Главный тормозной цилиндр + фото по замене ремкомплекта
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- tnt12
- Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Да как же я их проверю, то снег то дождьUltras писал(а):tnt12, шланги хорошо проверял?
Я полагаю, что копать нужно с правой стороны, супорт или шланги, больше неоткуда насосать столько воздуха...?
Склоняюсь на правый супорт - это тот самый косячный, что летом клина поймал...только где он может выдавливать жижу?
Что скажите?
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
Если вы про задние суппорта смотрите их т.к там мех.ручника и по прокладкам может течь суппорт. Снимайте колеса слева и справа и внешний осмотр суппортов а не только тормозных шланговtnt12 писал(а):Склоняюсь на правый супорт - это тот самый косячный, что летом клина поймал...только где он может выдавливать жижу?
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
- tnt12
- tnt12
- серы
- tnt12
- Antjn
- Авто: Volvo s40
- GSM: +375291505300
- Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
Здравствуйте, прочитал тему так и не разобрался, что виновато. После замены передних тормозных дисков с колодками - машина перестала нормально тормозить(чуть не поседел пока домой доехал). Педаль проваливается, тормозит в самом низу. Тормоза прокачивал, тормозная жидкость не уходит, ошибок на панели нету. Получается или прокачал плохо или во время замены каким-то образом сломал главный тормозной цилиндр? Вообще откуда воздух может взяться в системе если тормозные шланги не скручивались, только прошни пришлось немного струбциной вдавить в суппорт, чтобы новые диски с колодками влезли?
Может подскажете к кому можно обраться по устранению данной проблемы?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
- Animal936
- GSM: +37067342416
Люди спасайте кто менял и как правильно менять этот рем.комп.в главном торм.цилиндре??? я вчера ночью на работе поменял поставил обратно,прокачал все 4 колеса,прав.заднее,левое заднее,перед.правое перед левое,педаль дубовая,но если завести машину и прокачать педаль то она уходит в низ и при езде только в конце тормозит слабо,можно посидеть и сума сойдти от таких тормозов,спасайте,пришлите фото как правельно собрать глав.торм.цилинд.ну и все хитрости и что там есть вообще.
- Animal936
- GSM: +37067342416
- inflamatio
- Авто: Volvo V40, 2001г, 1.9D D4192T4
Вот решил отписаться, в основном для тех, кто сомневается в долгосрочности решения с ремкомплектом главного тормозного цилиндра.
Так вот - четыре с лишним года, полёт отличный. Как поменял тогда, так всё до сих пор в порядке. Педаль такая, какая должна быть! Тормоза тоже!
Так что смело меняйте, друзья!
Опыт позволяет ошибаться гораздо уверенней!
