mixamax
Авто: S60 2.4 140hp 2007
Шипение
Сообщение mixamax »
При заведенном двигателе слышно шипение в салоне, которое идет из моторного отсека со стороны водителя. Я так понимаю, что это не вакуумник, потому что при нажатии на педаль тормоза шипение не изменяется, тормоза работают как положено. Шипение усиливается, если добавлять обороты. Больше оборотов, громче шипит. Очень похоже на то, что отсутствует какая-то заглушка на моторном щите. Двигатель 2.4 атмо. Что еще может шипеть?
Jonas
Авто: Торпедный катер: Volvo S60 2006 г.р. автомат Т5
GSM: +375291313410
Skype: denis_grodno
Сообщение Jonas »
mixamax писал(а):При заведенном двигателе слышно шипение в салоне, которое идет из моторного отсека со стороны водителя. Я так понимаю, что это не вакуумник, потому что при нажатии на педаль тормоза шипение не изменяется, тормоза работают как положено. Шипение усиливается, если добавлять обороты. Больше оборотов, громче шипит. Очень похоже на то, что отсутствует какая-то заглушка на моторном щите. Двигатель 2.4 атмо. Что еще может шипеть?
Наверно при наборе оборотов тоже шипит (когда чуть меньше газуешь, тогда тише шипение - получается буд-то дышит машина) предполагаю, что впускной коллектор... у самого так, может кто отпишет, что за чудо! (авто S60, 2,4 Т5, 2006 г.в.)
Когда всё плохо, я напоминаю себе, что, если опущу руки, то лучше не станет!
Не обязательно быть говном, даже если ты в жопе.
mixamax, пыльник подшипник с рулевой колонки слетел, загляни увидишь, поправить не сложно
Jonas
GSM: +375291313410
Skype: denis_grodno
Сообщение Jonas »
cheekerman писал(а):mixamax, пыльник подшипник с рулевой колонки слетел, загляни увидишь, поправить не сложно
cheekerman , а мне что посоветуете? :)
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Может кажется, а может то же самое, заглянуть посмотреть никто ж не мешает
Jonas
GSM: +375291313410
Skype: denis_grodno
Сообщение Jonas »
ок, буду в Стольном граде - заеду! )))
mixamax
Сообщение mixamax »
Спасибо, уже посмотрел. Надорвался немного, сразу и не увидишь. Прижимаешь резинку, звук пропадает.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Посоны посоветуйте.
Насос в прикурку задолбал - штука конечно хорошая, но задолбался менять предохранители....а в наборе только 2 по 15ом. :x
Думаю, что не я первый сталкиваюсь....есть ли опасность ставить предохранитель с другим сопротивлением?? и какой ставить??
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
какая мощность насоса ? ( Вт)
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
chapai, Предохранители по току (в амперах) подбираются , но не по сопротивлению(Ом)
chapai писал(а):Насос в прикурку задолбал
Это видимо --- компрессор в прикуриватель? :D
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
aleks1 писал(а):Это видимо --- компрессор в прикуриватель?
именно так :)
mironoff писал(а):какая мощность насоса ? ( Вт)
че-то никак не могу найти на нем никакой надписи про мощность.
Пользуюсь уже года 3 - ну бывало что горели предохранители на прикуриватели и раньше, а тут что-то все в обеих машинах :D
mironoff
GSM: пишите в л с
15 Ампер и должен быть. Дело в компрессоре.
chapai, горит во время работы или как только вставил штекер?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
cheekerman писал(а):горит во время работы или как только вставил штекер?
как только вставил...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
chapai, Трындец видимо компрессору :D Ну прозвони его тестером
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Господа, проблема. Вибрация при разгоне с 90 до 100 км/ч. Только в этот отрезок, и появляется не всегда. На других скоростях проблемы нет.
в контактной группе штекера видимо сопля висит, разбери посмотри там подкорачивает
baget87
Авто: volvo s60 2.5 т awd 2003
Сообщение baget87 »
хочу поменять задние ступици на вольво s60 2003 AWD , если разница в задних ступицах на полноприводных и переднеприводных вольво, заранее спасибо ))
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
baget87 писал(а):хочу поменять задние ступици на вольво s60 2003 AWD , если разница в задних ступицах на полноприводных и переднеприводных вольво, заранее спасибо ))
Конечно есть, для AWD они с дырками
baget87
Сообщение baget87 »
Ultravozhik, были ли разные варианты размера ступици , может какой рестаил или инженерная мысль их посетила, а то там что оригинал бабла стоит , а на не оригинал номер не перебивается, поэтому закрались сомнения, короче нужен конкретный ответ . один вариант задних ступиц на мою вольву или нет ???
