Турбина-какая?
- Авто: С70 270кВт
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: С70 270кВт
400 потолок у нее момента на s60r ставилась. первые 2 передачи ограничение 350 момента. это давно известно. тока 400 и 500 момента это так на неделю очючений
вообще грамотной настройкой можно увеличить мощность мотора( добавить лошайдей) при этом оставить момент в рамках нормы во всем диапазоне.
легко сделать 330 сил и 400 момента или 250 сил и 550 момента на одной конфигурации железа.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: С70 270кВт
- aleks1
- GSM: +77017589741
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
Знающие люди, подскажите что это за вакуумная мембрана обведена? За что она отвечает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17355_e9c19e385e41c854de2d4eac3b7cada3[/img]
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- hybrid theory
aleks1, помогло, спс. Предохранительный клапан (если пеервести с англ). Тогда другой вопрос Не дублирует ли он функцию клапана сброса? (westgate который второй вакумный бочонок на фото). Другии словами: на кой их там два?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: С70 270кВт
да, это клапан сброса.( байпас) он стоит на компрессорной части турбины.hybrid theory писал(а):Не дублирует ли он функцию клапана сброса?
другой бочонок(который не обведен) это клапан вестгейта, стравливает выхлопные газы обход крыльчатки турбины.
турба состоит из горячей и компрессорной части, там и там нужно скидывать избыточное давление вот вестгейт и байпас это делают.hybrid theory писал(а):на кой их там два?
все эти вопросы разжеваны в картинках на сайте Drive2.ru
- hybrid theory
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: AUDI A41.8T MTQ
crack,
судя по переписке, вы один из немногих в этой теме, кто способен по турбокарте расчитать потенциал) за то крикунов немеренно - и все знатоки)))
у меня тут такой вопросец:
имеется ауди а4 1.8Т(1791) 20 клапанов. турбину прикупил от сааб аэро 2.3Т TD04HL-15T.
если не затруднит - сделай как во втором посте график на турбокарте, или подскажи как самому научиться такие расчеты делать. а лучше и первое и второе.
помиму турбины куплен коллектор Т25. патрубок подачи на вход турбы пожирнее. форсы 550сс.
турбина с входом 6см2. для 1.8Т думаю этого достаточно.
как я понял на 2.5Т вольвовских 16Т шли с 7см2 входом, хотя 12T и с 8.5см2.
всем мир
всем мир
- Авто: С70 270кВт
нужно знать сколько твой мотор воздуха потребляет, я этого не знаю.Slash-UA писал(а):сделай как во втором посте график на турбокарте
как рассчитать тут расписано https://www.drive2.ru/b/288230376152080894/
в плане сколько потребляет?! объем мотора 1781сс наполнение допустим 90-95% ибо 5 клапанов на цилиндр (3 на впуск). емпирически пришли к тому, что потребленеи 0,8грамм/сек =1л.с.crack писал(а):нужно знать сколько твой мотор воздуха потребляет, я этого не знаю.Slash-UA писал(а):сделай как во втором посте график на турбокарте
- hybrid theory
Вопрос к знающим. Турбины TD04-13T и TD04-16T взаимозаменяемы? Становится ли TD04-16T без замены коллектора, приемной трубы, патрубка подачи и прочих з/ч?
ЗЫ Только хотелось бы получить четкий ответ а не рассуждения и вопросы в ответ. Спасибо.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: С70 270кВт
нет!hybrid theory писал(а):Турбины TD04-13T и TD04-16T
коллектора все одинаковые, под немного переделаный вольво фланец Т3.hybrid theory писал(а): Становится ли TD04-16T без замены коллектора
другая приемная.hybrid theory писал(а):приемной трубы
aleks1, скоро год как пытаешься узнать какая у тебя турбина
лень под капот заглянуть ?
что ж тебя так интересует ? размеры крыльчаток ? обьем горячки/компрессорной части ? ???aleks1 писал(а):Можешь подсказать тех.данные по этим турбинам?
все есть интернетах
