Подогрев водительского сиденья Хелп
- samurai 963
- Авто: S 80 Т6 мотор В6284Т 1999г
- GSM: +7 777 8 999 266
где б найти теперь толкового электрика? бум рыть...... так не работает не подогрев спины, не подогрев ...пы......Ultras писал(а):спокойствие, только спокойствие....
у меня такая же проблема, а виноват в этом сам нагревательный элемент. нужно разобрать сиденье и спаять его. элементарный обрыв
лучше быть, чем казаться
- samurai 963
Ultras писал(а):все правильно, они взаимосвязаны так сказать. толковый элекрик не нужен. нужен человек умеющий качественно паять. я умею красиво разбирать и собирать сиденье есть человек готовый помочь с пайкой. осталось найти свободное время
я б с привеликим удовольствием встретился со форумчанами просто так, поболтать не ради того что б кто то кому то что то отремонтировал, но блин , далековато к Вам в минск то мне с казахстана, тыщи 3 км, придется отматать
- samurai 963
- samurai 963
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- samurai 963
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
та-же шляпа.Unrizl писал(а):Може у кого было или подскажет как проверить? Где и что смотреть?
Работал подогрев без проблем, два дня назад перестал греть водительское сиденье, пассажирское работает без проблем на обоих положениях.
В чем причина и где искать?
в спинку водительского сидения идет у меня два провода(один серый на динамик громкой связи, и оранжевый, я так понимаю подогрев ). на разъеме проверял контролькой напругу - нет ничего. на пассажирском сидении на оранжевом проводе тоже ничего нет, но оно греет пердохранители все целые. ошибки читал, есть ошибка 1E05 Связь с дополнительной системой отопления. что за система отопления?
у кого какие мысли, подскажите.
- lev
- lev
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- lev
- OSPLifestyle
Re: Подогрев водительского сиденья Хелп
А что еще? Если предохранитель и провода целые то гуглить или смотреть в виде какое реле за него отвечает и подкидывать другое
Отправлено с моего Sony ZR
- lev
- OSPLifestyle
Под сиденьем нету никакого реле? Сними фишку и померь сопротивление самой сидухи или кинь 12 вольт на прямую если греет значит плясать дальше по проводке. Виды нет под рукой
- OSPLifestyle
Сняли на днях сидуху с таким же траблом, порвалась спираль на спинке в районе поясницы. И не пытайтесь даже включить спину или попу напрямую к 12 вольтам, погорит все.проверка только на машине
