Нагрузка на двигатель - вибрация и иногда плавают обороты
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
При появлении дополнительной нагрузки на двигатель (например, подключился кондиционер, включить дальний свет) на холостом ходу сразу усиливатеся вибрация от двигателя и могут иногда слегка поплавать обороты. Пару раз за год при стоянке на светофоре с выжатой педалью тормоза обороты резко падали, двигатель начинал захлебываться, но потом подгазовывал и в течении нескольких секунд все нормализовывалось. Без дополнительной нагрузки все в порядке - обороты в норме и не плавают. Не могу понять причину, может кто сталкивался?
Сразу отмечу - дроссель менялся 3 года назад на новый и недавно чистился (не помогло), вентиляция картера чистилась (не помогло), вакуумные трубки целы и подсоса воздуха на впускном тракте нет (проверялось), свечи и фильтры заменены, подушки двигателся менялись. Ошибок нет никаких.
Единственный момент который есть - педаль тормоза при нажатии шипит. Но сальник там проверяли и он целый и на месте. На всякий случай его еще раз сняли, проверили и поставили обратно что бы наверняка было. Вопрос - шипение при нажатии на тормоз при целом сальнике это нормально или должна быть абсолютная тишина? Может это и есть подсос воздуха который влияет?
Спасибо за помощь!
SEU
Сообщение SEU »
Доплнительное наблюдение - если на стоящей машине с заведенным двигателем на паркинге поворачивать руль (даже на пол оборота) обороты начинают активно плавать и усиливается вибрация. Дополнительная нагрузка из-за работы гидроусилителя?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
SEU, генератор проверьте.
SEU
Сообщение SEU »
volver писал(а):SEU, генератор проверьте.
проверяли просадку напряжения при подключении нагрузки - просадки не было
что-то еще стоит проверить?
