- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- Jonas
- Авто: Торпедный катер: Volvo S60 2006 г.р. автомат Т5
- GSM: +375291313410
- Skype: denis_grodno
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
Всем привет.
С началом похолоданий, столкнулся с проблемой автономного обогревателя, прошлый год работал как часы, а в этом беда.
Ситуация такая, завожу, через некоторое время начинает качать насосик, потом вроде пытается завестись печка, но...... из под левого переднего начинает доноситься непонятный скрежет. потом через минуты три из под правого переднего валом валит дым и печка тухнет. ситуация не постоянная, может и завестись нормально. но скрежет под левым продолжается пока она работает.И еще, если все нормально, завелась. работает, по прибытию в пункт назначения, при глушении мотора, печка работает еще примерно минуту, а когда потухнет, так же очень дымит....
Боролся ли кто нибудь с ней, чинили, ломали? На что в первую очередь обратить внимание?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
На поиск. Здесь куча тем про подогреватели
- Shurup
- Авто: Volvo S60, 2005
- GSM: 671 63 20
- Авто: volvo s60
Не работает наружный контур забора воздуха в салоне!
Всех приветствую Вольвисты. У меня volvo s60 2006 г.в. Проблема такая: не работает наружный контур забора воздуха в салоне. Когда включаешь кнопку чтоб воздух брал с улице, он сосет воздух как положено, но такое ощущение, что не открывается клапан и воздух где то блокируется и не идет в салон. Когда включаешь кнопку из солона, сразу идет поток воздуха. Помогите пожалуйста, в чем проблема, стекла постоянно потеют при дожде дико.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
- GSM: 8029 7602725
- GSM: 8029 7602725
- Авто: Volvo V70 2.4 D5
- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
ANDREU, не забываем что 305 тормозилки тяжелее
Otto Zimmermann 610.3701.20, 286 - Вес, г 7 000
Otto Zimmermann 610.3702.20, 305 - Вес, г 9 500
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Beavis
- GSM: 8029 7602725
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Подскажите у кого какие обороты на скорости 100 км/ч двигатель В5244S 170 л.с., вроде без турбины, МКПП М56. Просто езжу в основном на своей (в профиле), иногда на день-два пересаживаюсь на V70, на моей при такой скорости показывает 2100 оборотов где-то, на V70 около 3000..... так и должно быть? и как-то шумнова-то двигатель на V70 работает на этой скорости. Разумеется на 5-й передаче. Заранее спасибо за ответы
