Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
А что с ним? не качат? Так надо бэушку найти..
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Всё ОК! Качает , но при разборке выпала резинка круглая . Как стоит в поршне со стороны входа бензина. Но там есть эта прокладка. Почему их было две штуки что ли? Я так и не понял.Думал выяснить у тебя
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Понятно! "Всё хорошо, но я же знаю, что возможно что-то не так... и это мешает мне жить!" не заморачивайся... если что то не получается отремонтировать с помощью синей изоленты - значит просто мало изоленты!
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
Привет всем гуру форума, Вольво и Вида, сталкнулся с проблемой догревателя, специалисты с сервиза сказали стоит вебасто и ремонт будет минимум 300-500 У.е.,но не таймеров, ничего нету, то есть догреватель зависит от температуры окружающей среды , сказали можно обратиться к дилеру и они поменяют программное обеспечение и все появиться. так вот в чем вопрос, имея вин. можно ли узнать чем укомплектован авто?
Сама моя проблема описана тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 65#p512865
Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
Всем кто не полениться помочь, огромнейшее, человеческое спасибо.
YV1SW714072637383
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
стоит Эбершпрехер.Shurup писал(а): стоит вебасто
цена нормально рабочей без проблемной Вебасто.Shurup писал(а):ремонт будет минимум 300-500
Но если нужен все таки ремонт , то обратись в клубный гараж.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Читай , знакомсяShurup писал(а):Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
- Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
- GSM: +375296947177
Причина дыма при работе отопителя? Вроде льет порциями...Где можно найти эл моторчик для ардика или грамотно заменить подшипники???
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вот нашёл у ОД , может кому поможет.
Текст
ОПИСАНИЕ:
При поездках на короткие расстояния может наблюдаться повышенная дымность выхлопа
автономного топливного подогревателя. Так как подогреватель включается автоматически, его
включение и выключение в ручном режиме не предусмотрено. Если клиент желает самостоятельно
управлять его работой, можно выполнить загрузку сервисного программного обеспечения. Данный
сервисный пакет позволяет переключить работу этой функции в режим бензинового двигателя. На
бензиновых двигателях для ручного включения и выключения нагревателя используется кнопка
RESET (на подрулевом рычаге переключателя указателей поворота).
СЕРВИС:
В случае возникновения у клиента жалоб необходимо загрузить сервисное программное
обеспечение (арт. № 8697050). ПРИМЕЧАНИЕ! При загрузке программного обеспечения на
автомобили 2006 или более позднего модельного года выпуска в память блока управления
двигателем (ECM) будут занесены 2 диагностических кода неисправности, которые невозможно
увидеть на дисплее в комбинации приборов и которые никак не влияют на работу систем
автомобиля. Заносятся следующие коды: ECM580F и ECM586F. Чтобы снова включить функцию
автоматического управления, используйте стандартное программное обеспечение. Номер артикула
пакета программного обеспечения для блока управления автономным подогревателем/
отопителем на автомобилях 1999 или более позднего года выпуска с дизельным двигателем:
9438242.
Текст
ОПИСАНИЕ:
СЕРВИС:
9438242.
- Авто: VOLVO V70, S80
- GSM: +375293313633
Господа нужен маторчик: Ardic 3730137-002! Может есть у кого?
Весна покажет кто где срал![img]http://www.autobarter.ru/cgi-bin/informerimg.cgi?t=by&n=7337AX5[/img]
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Shurup, если сильно жжжжужит и скрежещет - скорее всего подшипники эл.моторчика загибаются и клинят, по этому медленнее крутится, меньше вкачивает воздуха в камеру сгорания, дымит и отрубается когда попало... я так думаю. В гараж попробуй позвонить спросить, на Аэродромную и на клубный гараж.
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
aleks1, Не совсем все так! В моей дизельной, мне доставшейся из Германии первому- два таймера на включение с помощью кнопочки REZET, - принудительное включение,- и работает автоматом при холоднее плюс 7.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Есть датчик перегрева на отопителе, у меня он накрылся. Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер. Теперь мой отопитель не включается автоматом когда мне этого не хочется. (например: проехать короткое расстояние, пользы от запуска никакой) Правда, не помню будет ли блокировка от неудачных запусков, наверное нет. Есть DICE , и не помню.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Ешь морковку.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Значит в твоём авто есть дополнительное ПО для таймеров , в обычных дизилях его нет.Amiko писал(а):aleks1, Не совсем все так! В моей дизельной, мне доставшейся из Германии первому- два таймера на включение с помощью кнопочки REZET, - принудительное включение,- и работает автоматом при холоднее плюс 7.
Блин!!! Ну и попробуй что то тебе подсказать. Вы нахимичите со схемами и молчитеAmiko писал(а):Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер
Грубовато конечно , но поддерживаюakz писал(а):Ешь морковку.
- Amiko
- GSM: 80297336100
akz, aleks1, Ешь морковку.-Я. понимаю, что бы видеть лучше? , Или не так!?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ОД - это офиц. дилер?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- alexiks
- GSM: 349 77 87
А поменять датчик -не, не вариант?Amiko писал(а):Есть датчик перегрева на отопителе, у меня он накрылся. Я, вывел два провода от него под капот и установил на тумблер. Теперь мой отопитель не включается автоматом когда мне этого не хочется. (например: проехать короткое расстояние, пользы от запуска никакой) Правда, не помню будет ли блокировка от неудачных запусков, наверное нет.
А про тумблер - так надо было в разрыв передохранителя №1,что под капотом на отопитель стоит, и вывести тумблер в салон
А ОД это ещё и отниматель денег... бо дорого страштно.
- Авто: Volvo S60
Здравствуйте.
Борюсь со своим отеплителем, почистил, заменил мембрану на выравнивателе.
Но забилась трубка/форсунка подачи солярки, как её прочистить.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- Авто: Volvo S60
Подскажите кто знает, при какой температуре перегорает тепловой предохранитель,
Может можно подыскать Китай или что другое.
Продуть не получается, попробовать прогреть до красна или ультразвуком, кто пробовал?jura111, воздухом, но как рпавило это уже труп
- aleks1
- GSM: +77017589741
Я подбирал тонкую стальную проволоку и чистил , если речь о трубке стальной в котле. Которая выходит из выравнивателя к вентилятору, с жиклёром на конце?
