Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
У тебя вроде ошибки на датчики абс.были, вроде.
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Jonas
Авто: Торпедный катер: Volvo S60 2006 г.р. автомат Т5
GSM: +375291313410
Skype: denis_grodno
Сообщение Jonas »
Они и остались,я писал...
Когда всё плохо, я напоминаю себе, что, если опущу руки, то лучше не станет!
Не обязательно быть говном, даже если ты в жопе.
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
Всем привет.
С началом похолоданий, столкнулся с проблемой автономного обогревателя, прошлый год работал как часы, а в этом беда.
Ситуация такая, завожу, через некоторое время начинает качать насосик, потом вроде пытается завестись печка, но...... из под левого переднего начинает доноситься непонятный скрежет. потом через минуты три из под правого переднего валом валит дым и печка тухнет. ситуация не постоянная, может и завестись нормально. но скрежет под левым продолжается пока она работает.И еще, если все нормально, завелась. работает, по прибытию в пункт назначения, при глушении мотора, печка работает еще примерно минуту, а когда потухнет, так же очень дымит....
Боролся ли кто нибудь с ней, чинили, ломали? На что в первую очередь обратить внимание?
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Сообщение akz »
На поиск. Здесь куча тем про подогреватели
Shurup
Сообщение Shurup »
akz писал(а):На поиск. Здесь куча тем про подогреватели
Если бы нашел свою проблему не писал бы
555
Авто: Volvo S60, 2005
GSM: 671 63 20
Сообщение 555 »
Была аналогичная проблема, обратился к спецам на Аэродромной, в течении 30 минут все исправили, заменили свечу и еще какие-то детальки и у меня уже второй сезон без проблем. Хотя иногда задымит когда выключается, но меня это не напрягает, главное в салоне полный комфорт.
Михаилvolvos60
Авто: volvo s60
Не работает наружный контур забора воздуха в салоне!
Сообщение Михаилvolvos60 »
Всех приветствую Вольвисты. У меня volvo s60 2006 г.в. Проблема такая: не работает наружный контур забора воздуха в салоне. Когда включаешь кнопку чтоб воздух брал с улице, он сосет воздух как положено, но такое ощущение, что не открывается клапан и воздух где то блокируется и не идет в салон. Когда включаешь кнопку из солона, сразу идет поток воздуха. Помогите пожалуйста, в чем проблема, стекла постоянно потеют при дожде дико.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Михаилvolvos60, А фильтр салонный смотрел?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Shurup писал(а):Если бы нашел свою проблему не писал бы
Надо снимать обогреватель, разбирать и смотреть . И заодно прочитаешь чей он . VIDA не говорит о производителе.
ANDREU
Авто: volvo XC70 D5 AWD 2011 MY
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
Подскажите можно ли поставить передний тормозной диск 305 мм на s60 2.4 D (сменив скобу суппорта ) на 16 дюймовые диски. Теперь у меня стоят диски 286 мм
да
ANDREU
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
Ultras писал(а):да
спасибо
Bleste
Авто: Volvo V70 2.4 D5
Сообщение Bleste »
Всем привет ! Подскажите пожалуйста - Должен-ли Днем при открытие дверей загораться свет в салоне ?
V70 II 2.4 D5 2002г МКПП.
ARR1971
Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
GSM: 89147866236
Сообщение ARR1971 »
Всем привет с Урала! Исходные данные: Есть кардан от 2006 модельного 2,5T бензин, нужно поставить в S60 2001 г.в. 2.4 л. AWD. Слышал, что есть некие различия между карданами этих годов..Вопрос: это слухи или правда? Если правда, то в чем различия этих карданов, и исправимы-ли они?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
ANDREU, не забываем что 305 тормозилки тяжелее
Otto Zimmermann 610.3701.20, 286 - Вес, г 7 000
Otto Zimmermann 610.3702.20, 305 - Вес, г 9 500
Instagram surtamikhail
Drive2
surta, так и литье надо ставить 15ое, 16-17 тяжелее ведь. также фаркопы нафиг, рейлинги нафиг, комплект шторок и детские сиденья тоже нафиг. к чему я, если тормозная система обслужена, то вы остановитесь быстрее любого среднестатистического авто в потоке.
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:D :D
Одну седуху оставить и всё выкинуть и чудо будет))) А тормоза, ну их) Лучше иконки впулить - +100500 к тормозам)
А ещё надо тормозуху "иногда" менять.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Армированные тормозные шланги на торможение оказывают больше влияния чем увеличение диаметра тормозного диска.
А тормозную, да...менять надо почаще иначе и иконки не помогут )
ANDREU
GSM: 8029 7602725
Сообщение ANDREU »
surta писал(а):ANDREU, не забываем что 305 тормозилки тяжелее
уже поставил , притираю колодки :D
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Подскажите у кого какие обороты на скорости 100 км/ч двигатель В5244S 170 л.с., вроде без турбины, МКПП М56. Просто езжу в основном на своей (в профиле), иногда на день-два пересаживаюсь на V70, на моей при такой скорости показывает 2100 оборотов где-то, на V70 около 3000..... так и должно быть? и как-то шумнова-то двигатель на V70 работает на этой скорости. Разумеется на 5-й передаче. Заранее спасибо за ответы
