Лямбда зонд не дет покоя
volvovod97
Авто: volvo 460 1.8mono
GSM: +375293957987
Skype: vladlennesv777718
Сообщение volvovod97 »
Уважаемые вольвоводы, а именно владельцы 460-ой. Меня интересует такая проблема, рассказываю: когда едешь загорается лампочка лямбда зонда при этом начинает подтраивать, выключаешь зажигание едешь накатом метров 100-200, ну или минуту- две, заводишь, значок проподает при этом подтраивает пока не просрется, бывает в день по 3-5 раз загорается. Лямбда стоит новая на 3 провода, в чем может быть проблема?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
С колодки диагностики коды сначала считай, а потом уже можно будет прикинуть в чем проблема.
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Лямбда дорогая или дешевая универсальная, зачем меняли, перед заменой были эти симптомы ?
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
volvovod97, проблема в том что эта лампочка НЕ ИМЕЕТ практически никакого отношения к лямбда зонду. Тут проблема с системой впрыска, а именно один из параметров ушел за пределы допустимых значений. Судя по симптомам есть повреждения в трубке соединяющей впускной коллектор и датчик абсолютного давления (который под капотом за перегородкой мотора около правой стойки лобового стекла). Обязательно считать коды самодиагностики, там будет четко видно где проблема. Если коды 1-1-1, то ищем порванный вакуумный шланг, плохую массу или окисленный разъем во всем что касается впрыска и зажигания.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Black666-666
Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
GSM: +375290000000
Сообщение Black666-666 »
Не буду создавать новую тему,спрошу здесь
Лампочка тоже иногда загорается , особенно если долго стоишь на холостых и если едешь на пониженной. Код ошибки 2-2-1 (датчик кислорода ,т.е. лямбда).
Ничего не троит ,зато расход стал дурной , на 10 литрах проехал 81 км.
Как проверить лямбду , чтобы убедится она сдохла или просто на ней нету напруги ? Куда тыркать тестером и какие должны быть показатели ? :)
Узнал про лябду в магазе , предложили Бошевскую именно под 460ю за 750т.р. и Бошевскую универсальную за 570т.р. Думаю лучше оригинал ставить ... что посоветуете ?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
ставь эту, стоит с ноября 2013г полет нормальный.
65$ на некасова отдавал в вольво ларьке.
Re: Лямбда зонд не дет покоя
Сообщение akz »
Они любят там забрать ценник
M1ke
Сообщение M1ke »
akz писал(а):Они любят там забрать ценник
Сегодня купил в ларьке бош на авторынке - те же 65 уе...
Black666-666
GSM: +375290000000
Поставил лямбду ,как на фото сбил ошибку - больше ее нету :dwarf:
А как проверить точный расход ? Лампочка и датчик топлива живут своей жизнью ... при этом в разводе :D
На корбюраторной девятке (жига) , проверял методом шланг который идет с бака на бензонасос сувал в двухлитровую бутылку ... и ехал пока не стану :)
А как проверить на B18U ?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Black666-666, ездил пока не заглохнет, потом доливал известное количество (60л) и опять ездил пока не заглохнет, и так 3 раза:
средний расход 7.9л/100км, от лампочки до 0 должно быть 5л т.е. около 60км
:crazy:
Fiksi
Авто: Volvo 460 B18U 1995 г.в
Сообщение Fiksi »
Приветсвую владельцев чудо автомобиля Volvo.Проблема примерно такаяже--загорается лампочка лямда.Мотор B18U .Диагностика выдает 1-1-1.Вакуумные шланги те что р ядом с моторчиком печки проверил-целые.В чем может еще быть причина.Странно что ошибок нет.Лямду проверили цешкой-норма.Осцилографа конечно нету.Причем лямбда загорается как ей захочется --может на горячую может и не загораться и ошибку не выдает всегда 111.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Лампа эта зеленая, не только за лямбду отвечвет, там еще и дтож и форсунка,странно что не бьет ошибку...может не правельно тестишь ?
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Я тож так подумал что руки не оттуда растут.Поехал на диагностику с большим сомнением но всеж кошки где то что то грызли.Протестили спецы --причем пока ехал к ним как раз загорелась лямда.Глушат мотор и типа сча мы все узнаем--говорят код 1-1-1.Завожу уезжаю --лампочка не горит .на пол пути домой снова загорается .стал прям в городе --тестим--1-1-1.Правда вставлял тока во 2-й канал.может по другим ошибка ??Или лампочка лямды отвечает тока за топливную систему??
Fiksi
Сообщение Fiksi »
А сам датчик обсолютного давления не мог умереть??Или он вечный и можно его потестить??
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
да можно
тут описано как это сделать
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Завтра почищу массы и заменю эту штуковину)) благо есть донор рабочий.У брата B20 F --сниму у него чтоб не парится с проверкой.Но ради интереса если будет время погоняю тестером и шприцем.
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Итог нового дня .Приехал в гараж --лямда не горит почитал ошибки 1-1-1.Решил почистить массы на правом жгуте.Криминального не увидел но все вычистил.Походу еще раз проверил вакуум шланг от ДОД тот что возле моторчика печки.Не понравился мне сосок на впускном колекторе куда этот шланг вставляется--как то не плотно для вакуума. Переделал его .После всех процедур завожу машину и четко загорелась лямда.Читаем ошибки --4-1-1. ТС сенсор не коректный сигнал.Прогресс в том что читаться стало.По дороге домой отметил следуещее -динамика улучшилась пропали те мин подрагивания что были.Но холостой ход всеравно плавает.Завтра попробуем и ТС сенсор поправить.
Всем спасибо за помощь--о результатах обязательно отпишусь.
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Итог нового дня.Машинка едет хорошо но ХХ=1100-1200.Иногда на полном прогреве падает до 900.Проехав 10 км загорелась лямда--остановился.Читаем ошибки 1-1-1.Я и присел возле машины.Такое чувство что повернув ключ зажигания я вырубаю питалово с ЗБУ и пока открываю капот и всовываю в 2 - й контакт ошибки стираются.Завтра если опять загорится лямда --оставлю ключ в 1-ом положении.Кста о отрубе питалки задумался лиш оттого что подсветка салона работает только когда ключ в положении 2(это не правильно)и часы шли тока когда ключ в положении 2 .Кто где что намутил пока не знаю.
M1ke
Сообщение M1ke »
Fiksi, герметичность выхлопа я бы проверил все-таки, как и подсосы. Если нету ошибок по самодиагностике, то с большой вероятностью все датчики и их цепи исправны. Надо искать механическую проблему.
Fiksi
Сообщение Fiksi »
Герметичность выхлопа настроена сразу после покупки авто и до сих пор в идеале.А вот подсосы ----проверяю но пока все хорошо.Рою землю но пока безрезультатно.Один подсос возможно и был--хомут на коробке воздушного фильтра не был зажат.Хотя это не имеет значения кроме как подсос грязного воздуха в обход воздушного фильтра.
Вернуться в «400»
