Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет.
checker
Re: Убираем шипение вакуумного усилителя тормозов S60. Отчет
Сообщение checker »
aleks1, :good:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
checker, Как ты мне нужен был в МАЕ ;( Хоть бы адрес какой дополнительный оставил :D
Driple
Авто: V70 2.4 D5 2002
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
ребятки, требуется помощь!
Короче проделал я тоже эту процедуру. Снял сальник который должен был порваться, но он не порвался, просто вылез, засунул обратно, напихал жировой смазки какой-то, сверху для надежности установил прокладку вырезанную из камеры колеса, сальник от жиги ил пежо с внутренним 40мм, потом прижал для пущей убедительности вырезанной заготовкой. шипение пропало, НО!!!
появились какие-то неприятные бонусы:
1. стала бить ошибка датчика положения педали тормоза
2. DSTC и все системы не работают
3. шток который торчит из вакуумника, такое чувство что полностью не вышел и постоянно горят стопы (либо в лягушке стопа маленький шток спрятался, не смог его вытянуть больше)
4. педаль тормоза стала тугой, но тормоза есть.
5. при нажатии педали тормоза появился пшик!
что могло произойти после замены этого сальника ??? неуж-то накрылся вакуумник?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Driple писал(а):1. стала бить ошибка датчика положения педали тормоза
Неисправность этого датчика никак не связана с вакуумом, его проверить надо
Driple писал(а):2. DSTC и все системы не работают
Это относится к нему , датчику положения педали тормоза
Driple писал(а):3. шток который торчит из вакуумника, такое чувство что полностью не вышел и постоянно горят стопы (либо в лягушке стопа маленький шток спрятался, не смог его вытянуть больше)
Неправильно выставил выключатель фонарей стоп-сигнала, (ты его лягушкой обозвал)
Driple писал(а):4. педаль тормоза стала тугой, но тормоза есть.
Так и должно быть, ты видимо уже привык к мягкой педали , с пропуском воздуха
Driple писал(а):5. при нажатии педали тормоза появился пшик!
возможно та манжета родная , которую ты оставил , стоит не плотно,( ты её внутри смотрел? там всё нарушено раз она вылезла) я её убрал совсем, ведб мы же ставим резиновую прокладку,сальник
Driple писал(а):что могло произойти после замены этого сальника ??? неуж-то накрылся вакуумник?
не думаю, что усилитель сдох, скорее всего оставленная манжета
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вот данные
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
Шток выключателя тормозом выкручивается? И удлиняется?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Читай
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
прочитал, сделал датчик стопов, он действительно достался на свое место, стопы заработали. Но ошибка по датчику положения педали тормоза горит. поеду сегодня на разборку, подкину б/ушный.
Но никак не могу понять при чем он здесь, ведь я его даже не трогал ((
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Совпало :D
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
ну что ж, поменял датчики на б/у с первого раза ничего не заработало, а вот со второго датчика все ништяк, сразу убрались все ошибки.
Ну тут два варианта, либо действительно совпало, либо в ВУТ перестало подсасывать воздух после замены сальника, и стало больше давление, и датчик в таком режиме перестал работать. Короче все теперь зебест. Единственное при резком нажатии на педаль тормоза пшикает все таки что-то, если плавно нажимать, то ничего нету.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Выброси эту манжету, она не нужна при сальнике. Датчик положения педали тормоза работает не от вакуума, а от напряжения В , Усилитель перемещает шток датчика , меняется сопротивление , это служит сигналом для ЕСМ ЕТМ ТСМ АBS что делать дальше
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
манжету выкинул, теперь только сальник, но лучше не стало
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Сальник правильно установил?
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
да, прокладку еще между сальником поставил, шипение пропало, значит вакуум есть. Но откуда и почему пшикает не пойму. В принципе буду ездить так, резко на тормоз я редко нажимаю, в движении практически не ощущается.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Попробуй при работающем двигателе , нажимать педаль тормоза рукой и ухо туды подставь и слушай шипит или нет. Может на перекос пластину затянул? Я пластину поверх родных гаек поставил и накрутил поврх пластины другие гайки
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Сообщение stalker71 »
Driple писал(а):да, прокладку еще между сальником поставил, шипение пропало, значит вакуум есть. Но откуда и почему пшикает не пойму. В принципе буду ездить так, резко на тормоз я редко нажимаю, в движении практически не ощущается.
Ну что? Каковы результаты?
tapatalk
Driple
GSM: 37529 1959646
Сообщение Driple »
stalker71, да работы подвалило, некогда заниматься, езжу так. все тормозит отлично, пшик только при резком торможении, так я за все это время его даже и не слышал, т.к. экстренно не тормозил.
А вот с датчиком положении педали тормоза была беда. Опять стала появляться ошибка, как оказалось все дело было в фишке. Перепаял на новую фишку, благо на разборке мне её вообще бесплатно дали, и стало все отлично. Пообщался еще с людьми, оказалось что датчик то вечный можно сказать, а вот фишка постоянно подглючивает.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Driple, Датчик то же не вечный , у меня пропал контакт в датчике. Разобрал , пропаял всё нормуль
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Да, датчик не вечный, я поменял, хотя мог пропаять, если знал бы, вот ветка: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=11 ... ost3014578 и читаем ниже, если интересно. Там же ссыль, на восстановление данного датчика: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f ... 7&start=10
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
есть возможность перезалить фотки в тему?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Exe_Z писал(а):есть возможность перезалить фотки в тему?
А фотки какого процесса? Перепайки датчика или устранения шипения?
tapatalk
