КАТАЛИЗАТОР - нужен совет.
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Сообщение dimson23 »
Доброго времени суток всем одноклубням. Столкнулся я на своём ВОЛЬВО ХС90 5Т с проблемкой а именно ошибка - (каталитический нейтрализатор системы) то есть я понимаю ему приходит ЁК. Отсюда вопрос ПОДСКАЖИТЕ КАК решить проблему: 1- ставить новый , 2 - выкинуть его на фиг , 3 - или существует какой то другой путь. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
АУУУУ форумчане высказывайтесь НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
3, ставить бэушный
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
MozG писал(а):3, ставить бэушный
плюсану...
только найти надо в хорошем состоянии
я себе в Литве нашел http://ru.auto.plius.lt/, там на месте и заменил
у нас мало того что один только был, да и тот убитый, а на заказ те кто брались ничего не привезли
но у меня нераспространенная версия, может по-этому и не нашел тут
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Ясно а выкинуть его из системы вобще наверно не вариант (будет давать ошибку на БК) я так понимаю
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
dimson23 писал(а):Ясно а выкинуть его из системы вобще наверно не вариант (будет давать ошибку на БК) я так понимаю
вполне себе вариант. Только ставить обманку надо. Те, кто занимаются вырезанием катализаторов, знают про это и умеют это делать.
С ней, вполне вероятно, возрастёт расход топлива, тк топливная смесь будет неоптимальной по составу и БК не будет об этом знать.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
и звук изменится на холодную, если просто выкинуть
был атмосферник 170 лс - расход не изменился, ошибка горела
на место второй лямбды вкручивают специальный переходник, потом лямбду и ошибки нет. Цена на лайнере 25 енотов вроде
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
нормально всё работает с обманкой
Алексей_512 писал(а):С ней, вполне вероятно, возрастёт расход топлива, тк топливная смесь будет неоптимальной по составу и БК не будет об этом знать.
ничего не меняется в расходе, проверено не один десяток раз
Berkoot писал(а):и звук изменится на холодную, если просто выкинуть
да , это единственный минус, при прогреве позванивает
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: КАТАЛИЗАТОР - нужен совет.
Сообщение OSPLifestyle »
Продам оную обманку за 10 енотов
Отправлено с моего Sony ZR
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
точил себе на 80 такую обманку. расход в норме остался, ошибки не показывало. если нет знакомого токаря, то 10 $ -хорошая цена.
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
За что купил за то и отдаю, там даже инструкция есть :))
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
Сообщение NewVolvo »
у меня на атмосфернике 3.2 такая же ошибка! такая обманка решит трабл?
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Решит ,если зонд исправен (читать компом) и Катализатор не забит или не оплавился, на 3.2 наверное 2 катализатора
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Ребята а можно по подробнее про абманку как и что ставить. И если можно телефончик для созвона я за 10 заберу!
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Парни а что вобще будет с авто если ездить с этой проблемой? Просто они начинают накапливаться а именно: 1 - пишет БК что двигло работает не в полную мощность ( я потерю мощьности как то не замети) 2 - обороты двигла стали примерно 1000/1100. Да двигло 2.5 Т. На данный момент просто очень нада машина и с баблом напряг (ну как и у всех) ЕСЛИ ездить в стиле "СТАРЫЙ ПЕРДУН" (дней 5) может не так страшно????????
NewVolvo
Авто: Volvo XC90
OSPLifestyle писал(а):Решит ,если зонд исправен (читать компом) и Катализатор не забит или не оплавился, на 3.2 наверное 2 катализатора
так точно. при объеме 3.2 л. два катализатора. зонды проверял. сказали нужна обманка. в моем варианте как я понимаю две? готов приобрести. надеюсь поможет.
а что касается расхода и мощности, то я не заметил. разражает контрольная лампа на панели!!
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Не факт что две обманки понадобятся, надо смотреть по какой идет ошибка
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Блин прикол какой то с этим катализатором. Два дня назад полез под авто чтобы снять размеры для пламегасителя да и так посмотреть че да как там. Все в поряде ничего не прогорело (только какая то железка "полусфера" застряла между трубой входящей в катализатор и кузавом авто) я её выкинул да и всё. Завожу авто - блин куда чё делось не пойму все ОК. Может решение сей проблемы совпало с повышением температуры на улице (т.к. началась она при наступлении морозов) я не знаю. Короче говоря пока жду чё дальше будет.
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
Короче говоря РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ выкинул я на фиг кат. так как задрали меня ошибки и поставил пламя гаситель с механической обманкой. Прошло 2 недели полет нормальный ошибок нет расход в норме. Единственный минус стал чуть громче работать при разгоне но это каму как лично мне этот звук в кайф как будто под капотом V8. Делал все сам (в нете инфы море) обманку покупал тут же на форуме но есть толковый чертеж и в инете. КОРОЧЕ если каму какая инфа или совет обращайтесь помагу. ОГРОМЕННЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОДНОКЛУБНЯМ.
pom32
Авто: volvo xc-90 3,2 л
GSM: +79113299743
Сообщение pom32 »
Подскажите пожалуйста, как Вы решили вопрос по каиализатору? У меня горит чек и ошибка по Дайсу Р043000. В машина ездит исправно, но наличие ошибки не радует.
Вернуться в «XC90»
