- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: -
- GSM: -------
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Может тут надо уточнить одну тонкость. передаточное число МКПП на седане и на универсале одно и то же или нет. если нет то и разность в оборотах будет. Когда то давно у меня была Жигули вторая модель, так там вроде коробка двойки отличалась от коробки копейки.
- Авто: -
- GSM: -------
- victor.M
- GSM: 2285326
мое понимание такое: универсал расчитан на перевозку более тяжелого груза, поэтому чтобы увеличить тяговое усилие МКПП передаточное число будет меньшим, но усилие на выходе коробки при одинаковых оборотах двигателя седана и универсала будет большим, зато скорость универсала будет меньше. и чтобы универсал шел с такой скоростью как седан, надо увеличить обороты двигателя.
- Авто: -
- GSM: -------
Согласен, в теории это возможно, а вот как на практике.... Просто я почему то думал что ставятся одинаковые двигателя и коробки как на седан, так и на универсал, а вот передаточное число....victor.M писал(а):мое понимание такое: универсал расчитан на перевозку более тяжелого груза, поэтому чтобы увеличить тяговое усилие МКПП передаточное число будет меньшим, но усилие на выходе коробки при одинаковых оборотах двигателя седана и универсала будет большим, зато скорость универсала будет меньше. и чтобы универсал шел с такой скоростью как седан, надо увеличить обороты двигателя.
- Авто: -
- GSM: -------
- victor.M
- GSM: 2285326
Я ж говорю что надо выяснить есть ли этот нюанс. А то будем голову ломать почему так, а оно будет как часто бывает в жизни - Еб...шь не смотришь, а х...й то выпал.chapai писал(а):victor.M, да ну.... это еще на первой-второй допущу, а на пятой какой смысл менять передаточное число НАСТОЛЬКО...???
Simak, однозначно что-то не то с машиной.
на жигулях точно не рекомендовали ставить коробку от копейки на двойку. а передаточные числа и не сильно разнились.
- mixamax
- Авто: S60 2.4 140hp 2007
Стуки
Раньше у меня были щелчки в ступицах. Стоишь на месте, при переключении c R на D и наоборот, происходил щелчок, клац. Вылечилось все очень просто заменой болтов ступиц со втулками. Ездил все было ок. А сейчас появилась новая ерунда. Стуки. При переключении с R на D и с D на R слышны глухие стуки. Где копать? Пока идентифицировать источник не получилось. Опоры мотора и коробки могут давать такие стуки? Реактивную тягу коробки менял буквально месяц назад. Подобный стук есть и при движении, если притормозить, а затем резко нажать газ.
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- Zaxarych
- Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
- GSM: +375333055195
Очередной мой тупой вопрос: может ли вырасти расход при смене резины? Было лето205/55 R16 поставил зиму r15 195/65. Раньше был средний до 9,2 с моими поездками...щас уже 9,9.. И это не предел походу. Потому что раньше при 99 км/ч по трассе было что-то около 7,2 щас все 8...Повторюсь, все что сделал, сменил резину. Ну еще подклинило как-то колодки, но там просто гарь в направляющей собралась. Динамика не поменялась.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Куда копать? Фильтр воздушный? Он чутка перебегал, сменю завтра. Что еще?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
У зимней резины сопротивление качению выше чем у летней, расход точно будет чуть выше. Даже у разных производителей разный расход
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Zaxarych
- akz
- Авто: S60 2,5Т
значит хорошая гума. точно зимняя
подкачай колеса до максимально допустимого значения (смотрим на лючке бензобака) расход упадет
