колбасит двигатель B4184s
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Вечер добрый .Такой вопрос-двигатель B4184s.На х.х тахометр показывает 500,а сканер 750-760 оборотов.Мотор колбасит,чуть добавлю по тахометру до 750,успакаиваеться,работает ровно. Толи тахометр врёт толи сканер.Но когда тах. показывает 500,на слух ощущения будто двиг задыхаеться.раньше пробовал регулировать дрос. заслонку,но со временем всё равно встают на 500.В чём может быть проблема?И ещё на скорости 90 км/ч тоже сильная вибрация и шум.разгоняюсь до 105 и выше сразу вибрация пропадает и двиг работает тихо.Причём и запас мощности есть со 110 до 130 на обгоне резво разгоняеться.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17791_40104f1a6caf6c0bdf237f40c8387dd3[/img]
а чуть приподнять обороты и тишина и покой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_17791_55af2f6dc5b05fcbf1da5148156703ad[/img]
колбасит его не по детски
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- gudzon24
- GSM: 372533333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- gudzon24
- GSM: 372533333
wander,в том то и дело,что комп видит их и регулирует.Пробовал с ним боротся,подкручивая заслонку,помогает на время адаптации,но после он их всё равно выставляет сам.Почему комп видит 750 оборотов на хх,а тахометр показывает 500?Может на тахометр идёт слабый сигнал,контакты окислились к примеру?Да и звук мне определённо не очень нравиться,может подтраивает?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
gudzon24, тахометр врет, как то писали об этом. У меня тоже тахометр показывает 600, а газовый комп 750. тоже колбасило раньше на холостых, но я там столько всего заменил и перечислил что не скажу из за чего именно ушла вибрация. От части вибрация на ХХ из за подушек, у меня зимой вибрация сильнее проявляется, дубеет резина.
- gudzon24
- GSM: 372533333
вот и я тоже много чего поменял.Недавно купил оригинальные свечи(стало лучше),вв провода,катушки,датчик дпдз,рхх,воздушный фильтр,топливный(тоже оригинальный брал) масло.Но вот проводами не доволен,(тесла).старые ориг.как то лучше стояли,а у этих всё время заглушки из колодцев выскакивают.Да и тяга немного различается,со старыми разгонялась резвее,а с тесла- медленно но верно.А может и катушки,фирму не помню.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Я вот вообще склоняюсь к мысли что под капотом должен быть только оригинал.Оно хоть в первое время дороже,но учитывая ресурс выходит более экономно.Была бы машина года так скажем 2005-2007,то точно без вопросов бы ставил оригинал.А так машине 16 лет,кто знает сколько протянет
- Maccaluzo
- Авто: вольво s40
- GSM: 1234567890
было у меня такое.. двигло B4204S AT пониженные обороты и вибрация. на драйве вообще чуть ли не глохла. на регуляторе ХХ подходят несколько трубочек. проверь их на герметичность. у меня одна трубка вообще забита была.. а другая подсасывала воздух на наконечнике. заменил и все ок. обороты нормализовались и вибрация пропала.. даже на драйве. и не мешало бы проверить маслоуловитель (сапун) и подведенные к нему трубочки, это тоже влияет на нормальную работу двигателя, но это уже посложнее. добраться к ним ну очень неудобно. у меня получилось только со снятием впускного коллектора.
Volvo. for live
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- gudzon24
- GSM: 372533333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- gudzon24
- GSM: 372533333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Дима, это у тебя хобби такое? Типа неполной сборки разборки автомата калашникова? Я один раз снимал маслоуловитель, чуть не застрелился.И он был почти без масла. А ты -Wander_380 писал(а):gudzon24, обычная коробка с перегородкой, у меня тоже эмульсии полно, чищу иногда, но не часто. Особенно много зимой, холодно, прогревы постоянные.
Wander_380 писал(а): чищу иногда
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Vasya, сложного там ничего нет если все откручивается как надо, прокладка только новая нужна обязательно. Я не правильно выразился
Чищу подходящие трубки, забиваются эмульсией, маслоуловитель лежит чистый, ждет своего часа, никак не соберусь заменить, прошлый раз плохо встал, думаю из за нижней недотрубки, немного подтекает. Так что трубочки тоже нужно подыскать.
- Vasya
- gudzon24
- GSM: 372533333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- gudzon24
- GSM: 372533333
- Wander_380
- GSM: +37068791320
