Именно о ней.Я подбирал тонкую стальную проволоку и чистил , если речь о трубке стальной в котле. Которая выходит из выравнивателя к вентилятору, с жиклёром на конце?
Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Авто: Volvo S60
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Ну подбери проволоку стальную по диаметру жиклёра и прочисть его . Только подбирай по тоньше что бы диаметр жиклёра не нарушить , а трубочка она больше по диаметру чем жиклёр ей не навредишь.
- Авто: Volvo S60
Подскажите кто знает, при какой температуре перегорает тепловой предохранитель,
Может можно подыскать Китай или что другое.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Не надо колхозить.jura111 писал(а):Подскажите кто знает, при какой температуре перегорает тепловой предохранитель,
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
jura111, При разогреве до красна может выгореть застрявшая в трубке развалившаяся мембрана, но может и отпаяться жиклер так,что будь осторожен не выдувай его при этом сжатым воздухом. А проволочкой почистить не получится. Нужно чистить, когда разобранный выравниватель в обратном направлении. А так толкнешь туда а потом рыхлая мембрана обратно к жиклеру. Потом проволочку там обломишь и на Элитавто !
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Попробуй на газ плите или газовой горелкой аккуратненько прогреть наблюдая как выгорает резина, а продувать после охлаждения.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
- Авто: Volvo S60
В чём колхоз? Замкнуть на прямую это колхоз, а подыскать аналог.Не надо колхозить.Хош посмертно медаль, Гастело?
Просто на моём стёрлись цифры, я не вижу на какую температуру он рассчитан.
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
Сегодня прогревал в гараже зажигалкой, побрызгивая карбклинером. В результате при давление 2 бара начали идти пузырьки. (проверяю под водой)Попробуй на газ плите или газовой горелкой аккуратненько прогреть наблюдая как выгорает резина, а продувать после охлаждения.
поэтому и грею zippo
Он у меня разобранный.Нужно чистить, когда разобранный выравниватель
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
вот аналог(еще и кетай) это и есть колхоз. Мы кетайские предохранители на машины не ставим. Поэтому адекватный мастер тебе и не посоветует. Лучше проси номер запчасти и ищи...jura111 писал(а):В чём колхоз? Замкнуть на прямую это колхоз, а подыскать аналог.
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
Shurup писал(а):Привет всем гуру форума, Вольво и Вида, сталкнулся с проблемой догревателя, специалисты с сервиза сказали стоит вебасто и ремонт будет минимум 300-500 У.е.,но не таймеров, ничего нету, то есть догреватель зависит от температуры окружающей среды , сказали можно обратиться к дилеру и они поменяют программное обеспечение и все появиться. так вот в чем вопрос, имея вин. можно ли узнать чем укомплектован авто?
Сама моя проблема описана тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 65#p512865
Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
Всем кто не полениться помочь, огромнейшее, человеческое спасибо.
нашел б/у автономку, поставил, работает не равномерно, дымит, парень который ставил сказал, что нужны сами внутренности, новый моторчик и сама колба.(он ее назвал факелом) Можно ли получить хоть какие то коды, буду заказывать новые запчасти, но приехав в магазин все просят дай хоть что-то, но все стоит на машине, а разбирать очередной раз просто так не вариант.aleks1 писал(а):Читай , знакомсяShurup писал(а):Вот собственно сам Вин
YV1SW714072637383
Помогите плиз у кого Вида есть.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Shurup, дымит и неравномерно работать может из-за форсунки. Она идет с регулятором топлива(мембрана внутри течет). Не думаю что ты захочешь купить новый моторчик , узнав на нее цену.(370$)
- Shurup
- aleks1
- GSM: +77017589741
Что это такое ?Dominik писал(а):темновое/световое (любое) сопротивление
Может датчик пламени?Dominik писал(а):индикатора пламени
- aleks1
- GSM: +77017589741
Dominik, Смотри, читай
Датчик пламени, значение
Диапазон измерения 0-5 В.
Считывание напряжения датчика пламени
Датчик пламени регистрирует силу света в нагревателе и используется для обнаружения пламени. Чем меньшую силу света обнаружит датчик пламени, тем выше будет напряжение на модуль управления. Чем выше сила света, тем ниже будет напряжение.
Так как модуль управления использует сигнал от датчика пламени для определения наличия пламени, действительно следующее:
Если напряжение превышает примерно 2,5 В в течение определенного времени, модуль управления выносит определение, что пламя отсутствует.
Если напряжение ниже примерно 2,5 В в течение определенного времени, модуль управления выносит определение, что пламя присутствует.
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Дождались! хорошо не морозы ещё! сдола у меня похоже моторчика надува... Судя по описанию aleks1, чтобы не снимать и не разбирать, а проверить на месте, жужжит ли мотор вентелятора сгорания, надо подать питание на 11 контакт(+) и 3 контакт на заземление(-) воткнуть и послушать?
Контакт разъема блока управления № 11-"+", контакт № 10 - "-" (у меня так). Контакт № 3 - масса БУ, на нём сидит минус насоса охлаждайки.alexiks писал(а): подать питание на 11 контакт(+) и 3 контакт на заземление(-) ?
У меня кстати вентилятору как раз-таки и капут - сожрало коллектор (а где найти х.з?). Вообще вентилятор запускался, но если долго подавать питание падали обороты (и ток). Думал щеткам кирдык, ан нет...
- Авто: xc90 d5
Привет всем! Внимательно изучил тему, все 75 страниц, но не нащел ответа на свой вопрос:
хс90 2007 года д5 185 лошадей
Купил авто недавно. В октябре при первых морозах отопитель работал это было заметно и по прогреву в пробках и иногда по выбросам белого дыма (немного) спереди.
Сейчас -15, с утра поставил таймер. Сев в машину заметил что салон нифига не прогрелся, как и движек. Ехать большую часть по трассе, поэтому проблем с температурой ОЖ не заметил.
Далее провел тест - на остывшем двигателе запустил принудительно отопитель. Первые секунды 2-3 звук как будто вентиляции (или чего то), и потом непрерывный звук моторчика. Втечении 5 минут температура не прогрелась, вылопа горячего у колеса нет. Повторил операции около 5 раз (чтоб хотябы заблокировалось как у всех), но все как и в первый раз. Работает, качает, треугольник и сообщение о работающем отопителе на дисплее.... Никаких ошибок и принудительных отключений.
Помогите, куда копать?! заранее спасибо!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
как правило коллектор и стирается из-за льющей форсунки (выравнивателя), топливо попадает в электромотор, на коллектор и все.Dominik писал(а): вентилятору как раз-таки и капут
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
диагностировать дайсом надо.....с прибора можно активировать все устройства печки.Lsk писал(а):Помогите, куда копать?!
