Маслянный радиатор
- wadim-system
- Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
- GSM: +375297229884
- Skype: wadim-system
- № клубной карты: 177
В воде или с мылом не сильно проверишь, если утечка внутри между маслом и тосолом, а вакуумом накачиваешь в патрубок тосола например, а остальное глушишь - давление падает, значит утечка. А насколько часто в вольво накрывается теплообменник? или больше готовиться к вскрытию головы?
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
wadim-system, Как ты вакуумом накачаешь? Вакуум , если что то это разряжение а не давление. У тебя есть вакуумный насос? Просто интересно.
Всю свою жизнь только этими проверками и пользуюсьwadim-system писал(а):В воде или с мылом не сильно проверишь,
Да это не болезнь, я то же интересовался , но случаетсяwadim-system писал(а): А насколько часто в вольво накрывается теплообменник?
Ну для начала исключить маслянный радиатор, заменить масло и фильтр , замерить давление, а там думатьwadim-system писал(а): или больше готовиться к вскрытию головы?
- wadim-system
- aleks1
- GSM: +77017589741
- wadim-system
- aleks1
- GSM: +77017589741
- wadim-system
В общем, снимать не стали радиатор... Почему? Исключили его таким образом - если бы в нём была причина, то при давлении масла в 5 бар при запуске двигателя и давлении охлаждающей жидкости в 1 бар, масло попёрло бы в ОЖ, в бачёк, а там всё чисто. Значит либо прокладка, либо конденсат. Покатаюсь денёк другой, если уровень масла останется в норме, то и на прокладку можно не грешить - конденсат значит.
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Re: Маслянный радиатор
Пока мотор перебирается, что угодно, любую фото.aleks1 писал(а):stalker71, Вот он какой -- Северный олень --- спасибо А самого радиатора фото нет?
tapatalk
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Да, это мой, с пробегом 470ткм. Пора его и посмотреть из нутри.aleks1 писал(а):Ну тогда и внутренние трубки от этого радиатора , в поддоне которые
Добавлено спустя 41 секунду:Так это твой? Тип?stalker71 писал(а):Пока мотор перебирается
Сейчас контрактный поставил, катаюсь. Мотор b5244s 170, atmo.
tapatalk
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Да, снят. Только это не пргрев масла, а отвод картерных газов.aleks1 писал(а):Ну и тогда второй конец этого хвоста можно ?Подогрев картерных газов. Он же снят уже?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:stalker71 писал(а):Да, это мой, с пробегом 470ткм
tapatalk
Последний раз редактировалось stalker71 22.11.2014 11:44, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
Можно ещё, чтоб в сервис не кататься несколько раз, все за раз. За выходные ещё набросайте, в понед. поеду.aleks1 писал(а):stalker71, Это уже третье фото
1-радиатор
2-трубки внутри поддона
3- обогрев картерных газов
Не много прошу?
tapatalk
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Volvo V70
- GSM: +375295187101
