подскажите по освещению салона
павел.......,
GSM: 89324325607
Сообщение павел......., »
При открытии дверей не горит свет в салоне. На панели приборов значки отображаются, и когда на кнопку нажимаешь свет горит. Где искать причину подскажите.
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
А под ногами что свет есть,горит?можит кнопка что на корпусе которую дверь прижимает или когда дверь откроешь отжимает:)
павел.......,
GSM: 89324325607
Под ногами горит при открытие с водительской стороны
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Кнопки все работают, проверял.
электрик
Авто: volvo v40
Сообщение электрик »
То же самое, в ногах горит, верхний нет. Подскажите где копать.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
год какой?
электрик
Авто: volvo v40
98год
GSM: +37068791320
Значит напруга не доходит. смотри электросхемы. По схеме получается что косяк похоже в реле задержки освещения. Так как сеть параллельна, поэтому вручную лампочки включаются а от двери нет. Ну или предохранитель сгорел, по схеме F7 называется, вообщем искать надо. проверь блок предохранителей под ногами.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_c59e2130040e99ad03a937e1ca91f354[/img]
