Fiksi, на монике мест подсоса немного. За дросселем есть две штуцера (две трубки) они самые критичные, далее идет трубка на адсорбере под бампером, редко подсос идет через треснувшую прокладку между половинками моновпрыска.
Есть смысл проверить сопротивление на датчике температуры входящего воздуха, он прямо над форсункой моновпрыска, надо только посмотреть какие из четырех проводов фишки подходят к нему.
Лямбда зонд не дет покоя
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
прокатился на майские по хорошим дорогам бака (60л) хватило на 1008км, шел в основном 100-110-120км/ч, итого 6л/100кмStalker писал(а):... ездил пока не заглохнет, потом доливал известное количество (60л) и опять ездил пока не заглохнет, и так 3 раза:
средний расход 7.9л/100км, от лампочки до 0 должно быть 5л т.е. около 60км
и пока ещё не заглох, лампочка правда горит вовсю и стрелка лежит на 0, отпишу как колом встанет
вроде более-менее, уже даже не знаю хотеть дальше В18ЕР или нет, или может В20U какой.
