Хрустнул ХС-70 ...нехорошо
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
ХС-70. В четверг попал в жуткий ливень, но надо было ехать... На следующий день заметил пренеприятную вещь,(при повороте руля вправо) какой-то хруст в переднем левом колесе, причем при движении задним ходом - сильный, а при движении вперед- изредка. Пробег 72000 км.,- неужели уже на ШРУСЫ попал!! :oops:
P.S Просто юзаю рамник 3.2 литра, прошел 152000 км, а о ШРУСах (на передке стоит короткий мост, а от него на колеса -ШРУСы) еще даже не слышно..
Какие могут быть причины преждевременной .... ;(
Сообщение akz »
amatar писал(а):ХС-70.Пробег 72000 км.
откуда такая уверенность ?
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
Да просто девочка "выросла" на моих глазах,- а когда она "созрела" я ее переоформил
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Если пыльник порвался, и етого не заметить, то можно и через 5 тысяч на замену ШРУСа попасть
DICE, VOL-FCR
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
или если тапку в пол при вывернутых колесах почаще давить можно и еще быстрее уделать...
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
Нет , братья вы всё подкалываете,.... а на самом деле совет дельный бы не помешал... После внимательного прослушивания "хруста" удалось установить,- этот звук издает передняя левая стойка амортизатора. Будто бы витки пружины цепляют что-то, или трутся.. Где-то встречалась инфа о выпадении ( разрушении) пластиковой (?) или резиновой(?) прокладки пружины . Где она стоит в стойке? Просто сравнил внешний вид левой стойки аморта с правой- ничего разнящегося не заметил, а звучок-то,- препоганенькай :sorry:
карабас
Сообщение карабас »
amatar, если ты о резиновой подкладке под пружину, так это легко увидеть... между пружиной и стаканом аммо она и лежит... но хрустеть из-за нее не может. пружина либо скрипит, либр ломается, либо бьёт если цепляется...
попробуй медленно с выкрученными колесами проехать.. типа развернуться в одну и в другую сторону. если шрус, то так он захрустит наверняка.
если нет, то опиши получше природу звука... а лучше покажи кому-нить сведущему.
Сообщение akz »
amatar писал(а):прослушивания "хруста" удалось установить,- этот звук издает передняя левая стойка амортизатора
хрустеть может и опорный подшипник мортера
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
Спасибо всем!!!!
карабас,- именно так и случилось как в вашем постике, - она (эта самая спрунжина) и сломалась, пол витка, но в самом верху и ничего не было видно до поры: фонарик+ зеркало
Тепереча следующий вопрос:- где можно прикупить по совестливым ценам переднюю пружинку для ХС-70???
-после замены пружины стойки переднего амортизатора, развал схождение - надо или забыть про него???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4618_3dd08551d082330da4556a66819e97fc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4618_400f7b0696fcefbeedc676127af75a38[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4618_90d33bfb970e2df685c782921bd74937[/img]
карабас
Сообщение карабас »
amatar, меняй обе. пружины если себе и на долго, то спроси Lesjöfors на Армтеке. LESJOEFORS 4095837 (VOLVO 8634377) около 70 уй.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
amatar писал(а): Где-то встречалась инфа о выпадении ( разрушении) пластиковой (?) или резиновой(?) прокладки пружины . Где она стоит в стойке?
от она тута
http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
на экзисте в наличии
Lesjofors 40 958 37 Пружина подвески 1 $66.22
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
карабас, dimos, -спасибо за подсказки, но я зашился в каталожных номерах ( набрал модель,год, VIN) а мне выдало 16 номеров пружин переднего амортизатора. Там и с белыми метками, и с коричневыми, и без меток ... вот к примеру номера: 9465464,8624883, 9492227, 31200372,8634377,30639212, 9492178 и т.д. с дописочкой "..смотри на этикетке номер шасси".
Чего заказать? И напоследок опять к старожилам (хотя пытался узнать в соответствующей отдельной ветке) - клубный гараж сможет пружины заменить на передних стойках ?
amatar писал(а):Чего заказать?
amatar писал(а):смотри на этикетке номер шасси
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
MozG, оно понятно ... и номер шасси известен... но здается мне, что надо смотреть на этикетке самой пружины под какие типы (???)шасси по нагрузке они катят. Т.к. сам номер шасси не дает никакой ссылки на пружину, ....или я чего де догнал :oops:
Разгебите плиз,.. не часто пружины удавалось ломать...
Последний раз редактировалось amatar 19.05.2010 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akz »
amatar, в вадисе или виде приведены коды пружин в привязке к конкретному номеру шасси
карабас
Сообщение карабас »
amatar, по номеру шасси и можно определить какая твоя... разница на самом деле только в жесткости. в принципе встанет любая из перечисленных. для начала посмотри на какие из них есть аналоги и уже из них выбирай.
http://www.swedishautoparts.com/XC70/Vo ... front.html тут подробности в табличке есть ) разбирайся
amatar, не номер шасси, а информационная табличка, у меня например на дверном проёме, там же вадис показывает на какой табличке и какие цифры смотреть.
amatar
Авто: XC-70, XC-60
GSM: +375293961178
Сообщение amatar »
карабас,- :good: нашел нужный номер пружины (31200372)
Спасибо за ссылку на шведский каталог
Ну и ссылку на "вадис" или "вид" ( кроме exista ничего до этого не пользовал), плиз
Будем закупаться...
как я понял,- лучше менять пару (передок) для душевного спокойствия..
Сообщение akz »
amatar писал(а):Ну и ссылку на "вадис" или "вид" ( кроме exista ничего до этого не пользовал), плиз
4 гига. самовывоз на двд-р
