Регулятор давления топлива.
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
прошу помощи у знатоков!собственно S70 с движком В5254FS,вопрос такой,кто знает куда идёт пластиковая трубочка с ответвления рег.топлива (у меня он находится возле правого задн.колеса) кончается она в низу не доходя до движка и тупо обрублена или отрезана не знаю.симптомы у меня такие!давление бенза падает и к утру нужно несколько раз накачать насосом чтобы завезтись,не напрягает но задолбался,думаю подвох именно в этом отводе от рег.давления.кто что подскажет или посоветует?заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
забыл добавить,бензонасос+сеточка+рег.давления новые.
летайте самолетами Volvo
- pilot2k
- GSM: on demand
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- pilot2k
- GSM: on demand
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
Marshall, т.е.обратный клапан в бензонасосе стоит?хорошо гляну,а трубочка которая в воздухе висит из рег.давления для чего она нужна?
Последний раз редактировалось дмитрий11 27.08.2014 21:15, всего редактировалось 1 раз.
- pilot2k
- GSM: on demand
смотря кто топливо запирает, регулятор давления тоже кстати запирает на автосах с обраткой.
не такая хрень?
http://texasbulkstuff.com/images/fuelta ... eep175.jpg
не такая хрень?
Последний раз редактировалось pilot2k 27.08.2014 21:21, всего редактировалось 1 раз.
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- pilot2k
- GSM: on demand
- Marshall
Т. е. обрезанная трубка должна идти к системе EVAP, которую скорее всего удалили. Но от этого клапан обратки не может открываться при атмосферном давлении. Эту трубку можно попробовать задействовать на вакуум впускного коллектора, тогда давление топлива будет подстраиваться также, как и в S90, но как поведет себя авто при этом ответить затрудняюсь. Думаю что всё будет ок. Но стравливание давления в магистрали всё равно не по этой причине - или клапан в насосе или течь в магистрали.
А под колечками форсунок сухо? Топливная рейка не снималась?
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
добрый вечер дорогие вольвоводы!долго отсутствовал (болел).тема до сих пор актуальна а именно про пластиковую трубочку идущую от рег.давл.топлива с низу авто и отрезанной около моторного отсека.напомню машинка не турбовая.
Marshall, под колечками форсунок сухо,рейка снималась т.к.менял все колечки (ориг.).
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
- pilot2k
- GSM: on demand
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- pilot2k
- GSM: on demand
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Marshall
