Заблокировано рулевое управление
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
Сообщение akecsan481484 »
Подскажите пожалуйста, не заводится машина Volvo S-40 2007, пишет без ключа "заблокировано рулевое управления, повторите попытку" с ключем "Поверните руль, повторите попытку". руль при это не блокирует Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? парни кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
akecsan481484, На диагностику надо VIDA+DICE
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
akecsan481484, модуль замка рулевой колонки не отвечает
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
И что , менять модуль? Или его как нибудь можно разбудить?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
зависит от цены модуля.
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
А может ключ не видит?
Re: Заблокировано рулевое управление
Сообщение akz »
По иммобилайзеру другие ошибки
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
Модуль подлежит ремонту? И какая еще может быть причина? Ведь руль он не блокирует, а пишет, что рулевая заблокирована. Может просто напруга не поступает? Неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
есть пару кандидатов. но окончательно у них пока не здохло.
потому пока инфу тока в нете искать.
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
К сведению-в авто установлена а.сигнализация с автозапуском, второй ключ спрятан где то под обшивкой автомобиля. Может два ключа не могут друг друга понять?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
вам уже говорили что дело не в ключе.
Проблемы с ключем выдают другие ошибки на бортовике.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
doublebug, Если не ошибаюсь , комп будет писать про иммобилайзер ?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
aleks1, да
akecsan481484
Авто: volvo s40
GSM: 89033221484
Неисправность модуля замка устранили,теперь пишет "Ошибка ключа,повторите попытку",а стартер так и не крутит, хотя с буксира заводится. В чем же дело?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
И не будет крутить и не будет заводиться . Иммобилайзер заглючил .
Сообщение akz »
Обойти иммо можно заведя с буксира? Вот это номер.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
akz писал(а):Обойти иммо можно заведя с буксира? Вот это номер.
И я первый раз слышу :unknown:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
возможно прошивка с выключенным имобилайзером в двигле.
потому с буксира и заводится.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
вообщем диагностику в зубы и читать ошибки.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
doublebug, ТС же написал, сигналка стоит с автозапуском, соответственно есть обходчик иммо.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
buyan, вот может когда чинили замок что-то задели.
Ошибка то по ключу и стартер не маслает еслиб в двигле была норм прошивка
то не завелось бы ибо по КАНу двигло с ЦЕМом общается.
