Троит двигатель 2.0d
- Авто: volvo v50
Всем доброго времени суток а/м Volvo v50 2005г 2.0d. Проблема началась с того, что при прогреве двигатель начинал троить некоторое время. Начал искать причину в форсунках, проверка показала, что все норм. поставил форсунки обратно и началось...двигатель совсем отказался работать...начал глохнуть, дымить, троить, двоить. На холодную схватывает и тут же глохнет. Ошибки не выскакивают, ЕГР пробовал глушить-результата нет, давление топлива в норме. Но как то раз подключил vida dice и нашел там функцию "перенастройка значений адаптации", нажал и двигатель стал работать ровно и правильно, но через 5 мин проблема возвращается. Грешу на неисправность блока упр. двигателем. Может кто знает, что может быть?
solg86
- ewgenwar
- Авто: Volvo v40
При демонтаже форсунки были помечены на каком цилиндре были установлены?
Каждая форсунка имеет свой индивидуальный код в котором зашифрованы значения корректировки времени впрыска для ЭБУ от номинальных (расчетных) значений. При сборке автомобиля, в ЭБУ прописывается код каждой установленной форсунки к определенному цилиндру. Если поменять форсунки местами ничего не прописывая в ЭБУ, последний будет рассчитывать неправильные значения времени впрыска, и, как следствие, двигатель работает неровно.
Также, в процессе эксплуатации автомобиля, составляющие детали форсунок изнашиваются, что приводит к изменению количества впрыскиваемого ими топлива за определенный промежуток времени. Это приводит к неравномерной работе двигателя. Для предотвращения последнего явления производители автомобиля (или двигателя) зашивают в прошивку ЭБУ функцию адаптации (расчетных значений адаптации) по равномерности работы двигателя. Данные значения могут быть стерты отсоединением клеммы от АКБ (на некоторых автомобилях) или сканером. Если расчетные значения адаптации сохраняются в ПЗУ а не ОЗУ, то даже после отключения клеммы АКБ они все равно будут использоваться при первом пуске двигателя. Расчетные значения адаптации используются для каждой форсунки индивидуально, и если перепутать их местами при проверке, опять же получаем неравномерную работу ДВС.
Если и обнулить значения адаптации, все равно остаются неправильные значения поправки на время впрыска по номеру форсунки.
Так что возможной причиной неравномерной работы двигателя может быть неправильная установка форсунок.
ewgenwar
- Авто: volvo v50
В том то и дело! В том месте, где проверял форсунки, "диагност" сказал, что на этом двигателе форсунки не прописываются, а тк до этого были бензинки я и повелся. В общем поставил как попало
Позднее более компетентный диагност всетаки объяснил, что прописывается любая форсунка и делать это умеет Vida Dice. Сказал что старые заново прописывать не будет и типа покупай новые..
Короче купил себе на алиэкспресс китайский Vida Dice, и нашел там прописку, НО они там действительно не прописываются, номер нигде не вбивается, а только выставляется класс(4,5,6) форсунки. Выставление класса заново так же не помогло
Помогает тока "перенастройка адаптации ECM" но ровно на 5 минут
Кстати третий диагност с легальным VIDA Dice тоже развел руками...
solg86
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
doublebug
- Авто: volvo v50
То есть есть смысл проверить их снова? но почему тогда при адаптации все работает?buyan писал(а):Так и есть, причина не в их расположении, а в них самих- это сименс, с ними всегда приколы.solg86 писал(а):В том месте, где проверял форсунки, "диагност" сказал, что на этом двигателе форсунки не прописываются
Добавлено спустя 32 секунды:
Нет, ошибок нетdoublebug писал(а):ошибки есть по двигателю?
solg86
- Авто: volvo v50
solg86
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
