Ужасно заводиться по утру в мороз volvo s80 2.5 TDI
Bobryisk
Авто: volvo s80 2.5 TDI 2000г
GSM: +375298195488
Сообщение Bobryisk »
Машина очень плохо стала заводиться в мороз по утру, после того как мой товарищ что то подкрутил на топливном насосе...Если всё же мне её удаёться завести, то сзади образуется огромный клуб дыма..Свечи накала поменял...в чём может быть проблема.volvo s80 2.5 TDI 2000г. Спасибо
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Bobryisk, угол впрыска похоже сбит.
Bobryisk
GSM: +375298195488
спасибо, надо на комп наверно съездить.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
На глаз уж точно на выставишь...
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
можно и на глаз, но очень кропотливое дело. я у себя когда менял прокладки так немного иначе поставил, специально, где то на слух, где то проехал. в итоге расход меньше стал ну тяга соответсвенно стала так же меньше, двигатель работает ровно, заводится на легке и заправляюсь летней(не на заправке) и ничего не доливаю. хотя это пока еще ток -12 было. а там видно будет.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Bobryisk, Едь на Бош сервис, ставь насос на место по ихнему компу. Не надо в насос лазить на этом двигателе, там ремнем угол регулируется, а на насосе подача теперь сбита.
Bobryisk
GSM: +375298195488
что то я на бош не хочу))))одна диагностика 200 тысяч)))но думаю придётся потому что не дело это ...спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А намного расход уменьшился?
Re: Ужасно заводиться по утру в мороз volvo s80 2.5 TDI
Сообщение akz »
От же Бобруйск. И расход чтобы меньше стал и 200 к не платить
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
200тысяч это дорого?
,этож вольво, вы на элит видать ниразу ещё незаезжали...
С таким подходом надо на пасаце б3 катацца...
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
всегда можно обратиться куда то и зделать. 200 р. это конечно не дорого. просто что бы не стало цена=качество
akz писал(а):От же Бобруйск. И расход чтобы меньше стал и 200 к не платить
Да и машина под стать владельцу - не заводицца, что бы на топливо не разорять. :lol:
FlaQ
Авто: S80 2.5 TDI 2000
GSM: +375293849113
№ клубной карты: 245
Сообщение FlaQ »
у меня иногда бывает не схватывает сразу, раз 5-6 стартер крутит, только потом заводится
а неделю-месяц нормально
а бывает и пару дней такая хрень
притом от температуры за бортом не зависит, что по этому вопросу кто скажет?
актуально только для холодного двс, на горячую всегда отлично
работает тоже после любой заводки ровно
There is always a choice to be killed or to be a killer.
Before: Nissan Bluebird T12 GL LD20T F5 '86, VW Passat B6 BLS JSX '08
Now: Volvo S80 I d5252t AW50-42 '00
scorpio320
FlaQ, Проверь угол впрыска, потом свечи накала, аккумулятор должен быть бодрым и все должно заводиться. А вообще поставь Вебасту и забудь про эту проблему.
FlaQ
GSM: +375293849113
Сообщение FlaQ »
scorpio320 писал(а):FlaQ, Проверь угол впрыска, потом свечи накала, аккумулятор должен быть бодрым и все должно заводиться. А вообще поставь Вебасту и забудь про эту проблему.
угол впрыска проверяли, аккум тоже бодрый
единственное свечи возможно :o
scorpio320
FlaQ, Свечи ставь бошевские, меняй сразу все, они где то по 13-15 уе за шт.
FlaQ
GSM: +375293849113
Сообщение FlaQ »
окей, буду иметь ввиду
тут еще мне говорили вместе со свечами колпачки надо новые, а то старые рассыпаться могут если свечи доставать
так это или нет?
scorpio320
FlaQ, Там колпачки в виде рампы, их две штуки, на 2 и 3 свечи, из-за этого доставать неудобно, обламываются, можно найти от другого дизеля, одиночные или самодельные выточить и поставить. Или как Вольвер обжать термоусадочным кембриком контакты и присоединить к свече. Где то было его тема про ХС90 - поищи.
FlaQ
GSM: +375293849113
Сообщение FlaQ »
спасибо за разъяснения, понял :good:
Вернуться в «S80 (-07)»
