Ремонт дроссельной заслонки Bosch (фотоотчет)
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
Раз тема не заглохла, поделюсь еще некоторыми наблюдениями из жизни дроссельной заслонки. Заслонка отработала почти два года. Но периодически мучала меня из-за проблем с разъемом. Я его постоянно перевставлял, подгибал, подчищал и даже пропаял места крепления проводов. Но это было лишь продление агонии и в конце концов заслонка умерла. Кстати, скользящие контакты в ней были в отличном состоянии, как я их и восстановил. Видимо умерла электронная начинка. Больше ни какие шаманские действия не помогали. Пришлось поставить другую. Однако проблемы с ней тут же начались заново. Но, так как с ней я взял и разъём, то я его перепаял. Целиком, с клеммами. Поэтому, если проблема ещё и в разъёме, как было у меня, то надо, не затягивая, его перепаять. Иначе за несколько месяцев езды (мучений) с постоянно выскакивающей ошибкой и постоянным шевелением разъёма, дроссель выйдет из строя. Кстати, недавно нашел место в Минске, где можно купить абсолютно новый разъём. ТУТ.
Перепаивать не возьмусь, т.к. на это совершенно нет времени. Вам придётся делать это на свой страх и риск, или довериться кому-то, кто этим зарабатывает на хлеб профессионально. Не забудьте отключить аккумулятор и запаситесь запасной заслонкой (во всяком случае, возьмите на подмену с условием возврата). Возникнут вопросы - пишите в личку.
И еще, мне кажется важным: паял заземлённым паяльником.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
здрасте , тоже замучался с заслонкай..1 день поездил нормально все , ткоа перезавел(у дома проверить выскачит нет ошибка ) так вот же она ..и обороты заплавали Газ в пол 3 тыщи оборотов...
скинул клему ,подождал минут 20,накинул чек погас,запуск....2-3 секунды и опять performance..
(((что еще замутил , раньше ездил с ошибкой Engine system service required не чего не менялось чек горит ....
как тока появляется Reduced engine performance чек горит тоже...но при сбросе аккамулятором ,чекзагорается спустя 1-2 минуты..)))
тоесть раньше без чека можно было проездить 2-3 дня ...
летом чистил заслонку,была в копати ...очистителем для карбюраторов...
все норм было сейчас снова..как недавно чтото пошурудил в клме ,ошибка пропала....или же вручную заслонку покувыркал пропадает понять не могу в чом дело....прям все бесит ... :crazy: :crazy:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
сегодня утром завелась быстро , работала нормально до заправки доехал нормльно как тока двинулся на работу машина затупила.....
сездил на диагностику (мудак какойта диагностировал) + помыл заслонку, результата ноль!
сканер его гаражный показал вот что
последняя ошибка не как не убирается , тоесть если убрать и завести авто загорается чек, обороты плавают .
заслонка открыта для запуска двигла как я понел 8.2%
при нажатии на педаль число не меняется...
пока ехал от сервиса , машина сама рвется в бой , но в горку не едет ваще
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Да у тебя там куча ошибок . Тебе либо с кем то сложиться надо и купить DICE или самому. Тогда можно будет как то советовать тебе :D
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
щас был на более подробном тестировании,машину завел 3 часа работала как часики ептать ...
ошибки следующие , лямбда перва,датчик педали тормаза , (чо за датчик....)датчик давления бензина..
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):датчик педали тормаза , (чо за датчик....)
Стоит на вакуумном усилителе тормозов , в моторном остеке
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
как мне все эти датчики подобрать к своей модели,в автодоку магазине мой Vin чтото не пркоатывает , показывает у них что машина ручка,полный привод хотя автомат передний..
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):как мне все эти датчики подобрать к своей модели
какие все? я показал тебе один датчик - положения педали тормоза
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
в магазине так как не смогли пробить по вину ... сказали в интернете поискать цыфры этих частей..допусти датчик педали тормаза 120372,
лямбда 2397873...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Дай свой VIN и перечисли какие датчики тебе нужны . Если лямбду то какую, переднюю или заднюю или обе? И ещё не путай тормозные датчики . Датчик положения педали тормоза стоит на вакуумном усилителе под капотом а выключатель стоп-сигналов под педалью тормоза в салоне
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
Vin VIn а тебе уже сто раз его давал щас найду в сообщениях..
передня лямбда..,датчик положения педали тормоза...(выключатель я так думаю работает так как загорается фары задние при нажатии)..
датчик давления бензина,ну и датчик коленвала
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
YV1RS64A342361394
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):Vin VIn а тебе уже сто раз его давал щас найду в сообщениях..
Ты считаешь я твой VIN ДОЛЖЕН знать как свой? :oops: Ты меня в следующий раз возьми и выматери :dwarf: , почему я такой тупой :idiot: , не запоминаю твой VIN :crazy:
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
Вон я написал..
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
тот датчик который на вакунике, чтото у меня не заклепывается ....тоесть тока задел легонько потенул дастался...
целый день ездил нечего не было , ща на ходу опять закапризничала , обороты прыгают от 1000 до 1500...
на холодную заводится работает нормально ..Алекс я жду от тебя номера частей.. :yahoo:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich писал(а):тоесть тока задел легонько потенул дастался...
На нём должно быть резиновое кольцо, да и стопорится он в усилителе стальным кольцом
gashich писал(а): обороты прыгают от 1000 до 1500...
идёт подсос воздуха , датчик же положения педали тормоза у тебя болтается
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
здрасте ,датчик коленвала , у меня получается оторвался от крепления, он может влиять на обороты?
да возможно подсос , или фиг знает...щупал гнул патрубак между заслонкой и фильтром,когда сгибаю в другую сторону слышен звук воздуха идет откудато...
про датчик тормаза ,при нажатии на педаль ,в районе акп слышен стук(глухой)...
датчик не болтается ...(Он вставлен в разьем,но не закреплен ,тоесть любая кочка выскачит наверное.)
а датчик на самом вакумнике?датчик сам штекер или он как то откручивается от вакумника...?
разве может быть изза педали тормаза плавать обороты , стоп сигналы же выключены значит педаль доконца отходит..играл седня с педалькой туда суда нажимал ноль.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Вот смотри датчик положения педали тормоза и выключатель стоп-сигналов
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
gashich писал(а):датчик коленвала , у меня получается оторвался от крепления, он может влиять на обороты?
сильно влияет
gashich писал(а):щупал гнул патрубак между заслонкой и фильтром,когда сгибаю в другую сторону слышен звук воздуха идет откудато...
и это влияет на работу двигателя на ХХ
gashich писал(а):разве может быть изза педали тормаза плавать обороты , стоп сигналы же выключены значит педаль доконца отходит..играл седня с педалькой туда суда нажимал ноль.
ты пойми педаль тормоза управляет двумя датчиками , один из них датчик положения педали напрямую связан с вакуумом. А он у тебя болтается , идёт подсос воздуха, двигатель будет колбасить , будут ошибки по модулю ЕСМ, бортовик будет писать сообщения , лампа MIL будет гореть . Да и по шлангу ДЗ , пропусков не должно быть .
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
gashich писал(а):,датчик коленвала , у меня получается оторвался от крепления, он может влиять на обороты?
Этот датчик оборвался?
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
Да,этот датчик просто лежит на своем месте ....крепление сорвано...
про датчик педали на вакумнике, он не болтается , а сама клема , очень легко ходит туда суда снимается одивается тоесть не защелкивается
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
вот утром ,видео снял замерз ппц...
а вот датчик коленвала
заслонка
Последний раз редактировалось gashich 03.12.2014 13:05, всего редактировалось 5 раз.
Re: Ремонт дроссельной заслонки Bosch (фотоотчет)
Сообщение akz »
Продавай ты лучше, гашиш, свою тачку белорусам занидорага
