читал книгу по обслуживанию и эксплуатации своего мобильчика и обнаружил его желание в замене тормозной жидкости.
реально ли совершить сей подвиг самому ?
с чего начинать и в какой последовательности?
может кто уже делал? сам
Тормозная жидкость
- vitek-vtek
- Авто: 850 T5 XC60 T6
- GSM: 8 029 5670931
http://vsesamavto.ru/tormoznaja_sistema ... _zhidkost/
там есть видео .
там есть видео .
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
chizo, Видео не смотрел, но менял сам Тебе ключик специальный нужно будет прикупить, типо накидного, но с болтиком - зажимом, а так же прозрачная трубочка, чтобы видеть пузырьки воздуха. А так все как обычно, начинаешь от дальнего, к главному тормозному цилиндру, колеса и по мере приближения прокачиваешь, делается это вдвоем. Заодно и шланги тормозные можешь поменять передние, если есть трещинки на них.
Поправил
Поправил
Последний раз редактировалось scorpio320 04.12.2014 18:59, всего редактировалось 1 раз.
- chizo
- Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
- GSM: +375295805132
vitek-vtek, это видео я просмотрел. вызвало непонятку использование спец бочки с манометром(где ее искать) которой у меня нет
а спрашиваю почему:
http://avtomechanic.ru/renault-logan/re ... i-jidkosti описание для авто без абс( так понял)
http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avt ... obile.html описание для авто с абс
вот у меня и несформировалось мнение, или искать сто с бочкой с манометром или все же в гараже смогу сам без последствий менять.
еще не совсем понятен вопрос очередности замены. в каком порядке и с какого колеса начинать
ЗЫ: извиняюсь заранее. масло-фильтры менял а вот тормозную решил первый раз за прошедшие 6 лет заменить. для меня эта процедура впервые
а спрашиваю почему:
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
new technologies изобрели ? Во все времена и во всех авто прокачка производилась начиная с самого удалённого от тормозного цилиндра колеса и заканчивалась самым ближним т.е с которого Вы начали. .Повезло,что получилосьscorpio320 писал(а):chizo, Видео не смотрел, но менял сам Тебе ключик специальный нужно будет прикупить, типо накидного, но с болтиком - зажимом, а так же прозрачная трубочка, чтобы видеть пузырьки воздуха. А так все как обычно, начинаешь от ближнего, к главному тормозному цилиндру, колеса и по мере удаления прокачиваешь, делается это вдвоем. Заодно и шланги тормозные можешь поменять передние, если есть трещинки на них.
- vitek-vtek
http://autoremka.ru/tormoznaya-sistema/ ... achki.html
попробуй так . я просто снимал передние суппорта для профилактики, откручивал крышку и давал жидкости вытечь . потом все ставил, заливал тормазуху и прокачивал перед . ну а зад тем же методом прокачивал, пока не пошла новая жидкость .ну заодно поменял и штуцера прокачки на всех суппортах .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
от дальнего колеса прокачивается когда выгоняешь воздух, а тут метод замещения . новая жижа вытесняет старую.
- scorpio320
