вопрос по акб
- Авто: Volvo 850 Estate VIN: YV1LW5102S2161805
- GSM: +375447140481
вопрос по акб
Скажите, сел аккум(машина долго стояла), а зарядить нечем. Можно ли завести машину на другом аккуме, с заведенного двигателя снять этот акб и поставить свой? не заглохнет ли машина?
а еще, провод с каким сечением лучше всего брать для прикуривания?
пс готовый кетай невариант: провода отдельно, клемы от кетая.
Последний раз редактировалось banderas 05.12.2014 22:59, всего редактировалось 1 раз.
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
есть два рабочих аккума, которые взял и сразу вернул, есть мой севший 2-летний варта, нет зарядки, но завтра машина с утра пипец как нужна.
с цитрамоном такое прокатывало, на вольве прокатит?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
что в данном случае значит синхронно?vada1980 писал(а):Думаю, если синхронно менять - не заглохнет
- scorpio320
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- pilot2k
- GSM: on demand
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
это не прокатит ! НИКАК НЕ ПРОКАТИТ ! ТОЛЬКО ЕСЛИ ДОНОР БУДЕТ СТОЯТЬ НА ДРУГОЙ ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ. у меня сел акб, я тоже параллельно подключил заряженный ( снял его с другой машины, так как не подъехать было на другой машине к багажнику моей ,бардюр мешал ) и ..... только щелчки бендикса и тишинасурма леонид писал(а):banderas, подсоединяй донор паралельно своему аккуму и стартуй.Далее твой аккум подзарядится и все будет ок,при условии,что плечо пробега будет некоротким.Никогда не прикуривай от заведенного авто.Никогда не отсоединяй свой аккум при заведенном твоем авто.
снимай дохлый и ставь хороший, заводи , отключи потребители (печку,свет,магнитолу и т.д. ) отсоединяй и ставь свой дохлый.
делал так на S 60. все ОК , только часы сбиваются.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
это НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ , но в крайних случаях можно.! я так делал и Н И Ч Е Г О не случилось (2 раза пришлось )сурма леонид писал(а):banderas.Никогда не прикуривай от заведенного авто.Никогда не отсоединяй свой аккум при заведенном твоем авто.
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Re: вопрос по акб
Один раз так свою заводил,вроде без проблем обошлосьpilot2k писал(а):на таёте кэмри делали заводка-снятие-подкидывание старого - пережила, думаю и тут всё будет зашибись)))
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
