Утром открыл крышку багажника с затруднением — немного примёрзла по резинке. Потом клац-клац… клааац… его, а он не закрывается. Вот сижу думаю, пошуршил гугл. ничего путного. разбирай смотри смазывай и никто точно проблему "незакрывания" не решает. пишут разобрал всё смазал и работает. С проводкой я думаю, всё норм. подсветка номера горит и резиновая гофра для проводки эластичная и без повреждений. Бортовик показывает, что крышка багажника открыта. Ключ в замке крышки двигается без проблем и пружинит как надо.
Кто с таким сталкивался и решил проблему?)
Такое ощущение, что замок завис в режиме "открывание"…
Первый мороз и крышка багажника)
- kapikander
- Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
- GSM: +375299409672
всё верно, разбирать смазыватьkapikander писал(а):замок завис в режиме "открывание"…
- kapikander
- kapikander
буду пробовать спс)W@dim писал(а):kapikander, Поставь машину багажником к солнцу. А еще лучше в теплый гараж. А потом, как оттает, залей силиконовой смазки. Больше залипать не будет.
Добавлено спустя 19 секунд:
как же всё таки не хочется разбирать((chizo писал(а):разбирать, отмывать и если смазывать то очень осторожно. потому как смазка то и застывает
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Пока просто помаж силиконовой смазкой. Но для профилактики имеет смысл, снять, разобрать, вычистить старую смазку, заложить новую. Подобные неисправности повторяться не будут.kapikander писал(а):как же всё таки не хочется разбирать((
У меня такое же давеча было, после мойки. Похлопал крышкой , понажимал кнопку, отмерзло. Залил смазку и всё пучком.
