СТУК ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!!!
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
При торможении,проктически перед самой остановкой-стук в задних дисках!!!Поменял диски 2 дня назад-тоже самое!!!Можетэто АВS мозги компосирует(У меня левый датчик искревлен,но работает,ошибки нет).Что это может быть?Может кто сталкивался?
- Serg s 70
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Поменял 10 дней назад тормозные диски. Первые дни ездил аккуратно, резко не тормозил, вообщем, все как надо, чтобы все притерлось как полагается. Обкатку прошел. Пару дней назад заметил небольшой очень низкий приглушенный стук спереди слева. Стук возникает в самом начале торможения и немного отдает в педаль тормоза и площадку для ног водителя. Сегодня стучать стало громче, и очень часто стал появляться двойной тук-тук. Стук возникает на любой скорости, момент его возникновения вроде бы возникакет именно при определенной силе нажатия на педаль тормоза. Интересно то, что при езде на задней передаче и торможении стука нет. Посмотрели мне подвеску, заново тормоза, сказали, что в подвеске ничего криминальногомнет, в тормозах тоже все ОК. Но оно, зараза, стучит. На срабатывание АБС совсем не похоже. Там щелчки, а у меня именно стук. Подскажите, что может быть?
- Serg s 70
По подвеске спереди есть такие нюансы-сайлентблоки рычагов не в самом шикарном состоянии, но по рассказам стошников, еще норма, и шрус внешний тоже было бы неплохо поменять, но пока что не сильно критично... Но по мнению стошников, это послужить причиной не может. В чем причина - сами не знают. Наверняка это связано как-то с новыми дисками, т.к. стук появился спустя неделю после их замены, но первые дни после замены ничего не стучало.Serg s 70 писал(а):Может втулки стабилизатора?
Хз надо смотреть
Приедь -посмотрим!
- GSM: +375292905875
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: СТУК ПРИ ТОРМОЖЕНИИ!!!
У меня после замены дисков и колодок было тоже самое, слабое биение, через пару дней сильное, порвался маленький сайлент рычага, кстати оригинальный и с пробегом меньше 10 к, но разок влетел в не очень глубокий люк на партизанском и машина висела на подъемнике 2 суток, может поэтому... А еще чистил ли друг, который ставил диски, посадочное на ступице? Посадочное на диске колесном.?razamanaz писал(а):Менял знакомый в моём присутствии.maljr.ga писал(а):Этого я не говорил, это смотреть нужно. Сам менял?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
razamanaz, подъедь кSerg s 70. Разберутся ребята.
Я ставил АТЕ по кругу, тормоза идеальные, что показал стенд, не пылят, не скрипят. но я менял заодно и направляющие пальцы с манжетами, тоже немаловажно для хорошей работы новых тормозов, при цене набора на суппорт 4 бакса
Tapatalk
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Не знаю как на 850-й, но на 740- й у меня - передний правый борт - колодки стучат именно так!
- проблем в том, что там стоят пластинки-пружинки, прижимающие колодки. Так вот 1 пружинку я потерял, и та сторона стучит так.
На 740-й такие же, но немного другие пружинки по конфигурации стоят сзади - но там они у меня все есть - там ничего не стучит.
![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
