Задний дворник
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
Дворник на заднем стекле
Когда я покупал машину было тепло и сухо, поэтому на задний дворник внимания не обратил. Пошли дожди он работает но практически не прилегает к стеклу. Отогнул его от стекла а он оказывается прижимался резинкой как с велосипедной камеры. Не беда, находим пружинку подходящую, ставим, все плотно включаем и ... щетка делает взмах до конца начинает возвращаться и на полпути с треском заедает. Такое ощущение что редуктору КИРДЫК.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- САС
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
созрел еще 1 вопросик, после покупки поменял сразу передние дворники, тут поездил смарю задний как то криво трет, по бокам норм, а по центру такой овал оставляет, заехал в магазин перемеряли с продавцом 5 дворников ни 1 не подошел, либо норм не встовляеться в гнездо, или так же трет когда в верхнем положении верх почти не прижимаеться. чет побаиваюсь уже заказывать, привезут а тереть будет так же.
тут решил топливный фильтр поменять и тоже есть вопросик, у нас как я понимаю есть подогрев топлива? тока греет не фильтр,а "корпус" куда он вставляеться?)
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
- S0NIK
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- StraIII
- S0NIK
- Sikeman
- Авто: Lancia
покупал обычную ALCO, только пришлось крепление со старого дворника переставить на новыйS0NIK писал(а):созрел еще 1 вопросик, после покупки поменял сразу передние дворники, тут поездил смарю задний как то криво трет, по бокам норм, а по центру такой овал оставляет, заехал в магазин перемеряли с продавцом 5 дворников ни 1 не подошел, либо норм не встовляеться в гнездо, или так же трет когда в верхнем положении верх почти не прижимаеться. чет побаиваюсь уже заказывать, привезут а тереть будет так же.
- StraIII
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Задний дворник
Застревает в среднем положении задний дворник. Если помочь ему рукой, то начинает двигаться дальше.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- savl
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
savl, прежде чем разбирать-проверь с поднятыми щетками.Если проблема не устраняется,то возможны 3 дефекта.Износ ламели коллектора двигателя,нарушается контакт подковообразной контактной площадки на большой шестерне редуктора,износ зубьев большой шестерни редуктора.Прежде чем разбирать-его нужно демонтировать.Когда снимешь видно по месту как разбирается.Если не на саморезах крышка редуктора,то сверлом аккуратно убираешь развальцовку,выталкиваешь штырьки,снимаешь крышку.Откроется механизм редуктора.Впоследствии крышку придется крепить винтами 3мм.Если протерта до пластика медь ламели-замена электродвигателя.Удачи.
- tnt12
- Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Задний дворник
Перестал работать задний дворник...
Прочитал имевшиеся темы...
1) Питание в фишке проверил, есть контакт (два провада с +, один масса)
2) снял моторчик. раскрутил и проверил редуктор - чистота и порядок. контакты под шестирней впорядке (насколько мог судить). Напрямую моторчик работает. Хочу заметить дворник перестал работать из начального положения. Если шестерню выставить в любое другое положение (кроме начального) и подключить к разъёму - включается моторчик и встает на положение СТАРТ.
КОЛЛЕГИ, КАКИЕ ВАШИ ИДЕИ???
- tnt12
Может кто в курсе?
В центральном электронном модуле (CEM) релюшка на задний дворник тоже есть? или только для передних?
Видите ли, у меня была проблема с левой фарой ближнего света (от выключателя загоралась только правая). После двух лет мучений (ближний левой фары был подпитан противотуманкой), я наконец собрался и прозвонил релюшки. нашел 2 каторые на мой взгляд работали не так. У одной работала катушка, но не переключала ноги, а у другой оказалось замыкание на контактах подходящих к катушке (выпаял ее проверил те самые контакты, замыкание попрежниему осталось и без релюшки) может так было и задумано...хз релюшка хоть и оказалась рабочей - впаял новую.
Теперь ближний левой фары горит как должно быть. А вот вторая релюшка не дает покоя.
Сфоткаю CEM и тоже выложу.
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
Если дворник чистит заднее стекло не полностью
Если ваш задний стеклоочиститель чистит не полностью стекло, а как-то в форме буквы М или в виде легких (кому как кажется), то тогда дело обстоит так: нужно снять сам держатель дворника со шлица, отгибаем дворник (как-будто поднимаем его), где увидим выемку. Вот эту выемку надо проточить, чтобы пружина прижимала щетку сильнее и дальше. Протачивать необходимо 3-4 мм, но а если уже совсем плохо, то можно и больше. Из инструментов можно использовать дрель (или как я - болгаркой). Собрать обратно и радоваться!
З.Ы.: фото нашел на просторах интернета. Голубая линия - исходное состояние, красное - как должно получиться
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4599_f14f006e5d4d1092e614d1068b0b9dbf[/img]
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
