гена выдает 13.5вольт
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
maljr.ga писал(а):Только для тебя, разрешу, так и быть.
Смотри геник, а то так и останешся гденить на трассе.
ну еще неделю-две поежжу, честно говоря уже как минимум года полтора такая бодяга без какого-либо прогресса/регресса)))))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я на прошлой машине 4 года проездил с зарядкой под полной нагрузкой 13.6 , и АКБ совсем не новый был когда я машину брал... ниразу не прикуривался...
Не вылечим - так вскроем!
александр178
Авто: v70(-00). 2.4 бенз.атмо.B5244s.55/50sn
Сообщение александр178 »
Теперь гена выдает 13.86в×2000 оборотах!.(Сегодня зачистил массы авто напряжение поднялось с 13.55в до 13. 65 в.Затем запаралелил плюс гены с аккумулятором и корпус двигателя с минусом аккумулятора -напряжение осталось 13.65в.Потом снял
BOSCH BR14-M1 FOOM145352.Щетки
Длиной 1.5 см .Никаких окислов небыло.
Вместо BOSCH поставил HUCO 130603.Теперь вкл:ближ. дальн.свет.птф и обогрев зеркал печка.гена выдает 13.8в на хх. На 2000 об×13.86.в.Когда все включено 13.76в×2000 об.Потом прочитал ссылку на drave2 и расстроился т.к.маленький болтик на вторую ножку конденсатора никогда не закручивал да и может у меня нет конденсатора?Завтра опять пойду разбирать собирать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
ну я короче тоже контакты почищу какие достану не снимая гены с авто, проверю нормальным прибором и буду посмотреть
александр178 писал(а):На 2000 об
Напряжение должно быть стабильно независимо от оборотов двигателя и включённых нагрузок.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
александр178 писал(а):зачистил массы
Рекомендую смазать точки массы медной смазкой. Вот такой например.
Клемы акума и присоединяющие его тоже, зачистить и смазать.
В генераторе мазать если и будеш, то лучше простым литолом, и без фанатизма, совсем чуть чуть.
Последний раз редактировалось maljr.ga 29.01.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
вот уж в тему...надо и себе посмотреть да почистить....почитал отчёт на драйве, тож просадки есть напруги...гену перебрали, но хрен кто чистил те контакты :sorry:
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Себе давно хочу также все проделать, ничего сложного нет, да времени нет. Напряжение 13,9-14. Специалисты сказали что это норма, по мне так мало.
нет худа без добра
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
мне вот кажется что для бензинки особенно важно чтобы с напругой все было гут.
GLAZ, у тебя порядок.
pilot2k писал(а):для бензинки особенно важно
Для любой, в которой есть мозги, важно.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
maljr.ga писал(а):Для любой, в которой есть мозги, важно.
у меня както гирлянда зажглась когда без одной банки остался на акуме, было меньше 12 соответственно.
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: гена выдает 13.5вольт
Сообщение OSPLifestyle »
У меня после переборки гены, подшипники там, кольца всякие, без замены шоколадки (щетки с виду были гуд) зарядка 13.8,но после заводки зарядка включалась с задержкой и вспышкой всех ламп, скачком напряжения как бы, после замены шоколадки зарядка под нагрузкой на хх 13.9-14 и заряда включается незаметно и сразу же после заводки.
Tapatalk
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
И еще, кто перебирал гену, надо посмотреть как вам припаяли диодный мост, залили ли его лаком, без этого окисляется моментом
Tapatalk
Естественно, блокам напруги не хватало.
у мну зарядка стабильно держится в районе 14,6 вольт
александр178
Закрутил болт который крепится вторую ножку конденсатора гена выдает 14.92в на хх.а ведь должен не более 14.5в.что теперь делать?
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
александр178 писал(а):Закрутил болт который крепится вторую ножку конденсатора гена выдает 14.92в на хх.а ведь должен не более 14.5в.что теперь делать?
сори.взял другой вольтметр 13 8в
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
пишите заодно каким прибором измеряли и когда он последний раз поверку проходил, а то "поделимся" тут результатами))))))))
Я свой поверял.
александр178
1 и 2 фото прибор обманывает, 3 фото не обманывает. Ещё измерил ток на + клемме аккумулятора примерно 2,4А на ХХ при вкл печке и габаритах. , хотя на приборе написано переменный ток.
Сообщение victor.M »
эти клещи не меряют постоянный ток. показывают ерунду. а чтобы убедится, сложи мощность лампочек габаритов, печки и подели на 12, сам убедишься.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
-=kochevnik=- писал(а):вот уж в тему...надо и себе посмотреть да почистить....почитал отчёт на драйве, тож просадки есть напруги...гену перебрали, но хрен кто чистил те контакты :sorry:
так и есть...хрен там было почищено! ходил ходил сегодня кругами возле машины, глянул отчёт ещё раз с драйва-взял и сделал...изначальный замер напруги на ХХ без нагрузки показывал 13.8 с просадками до 13.5, что однозначно уже не гуд...разобрал, выскоблил-вычистил, собрал обратно и по итогу имеем: ХХ без нагрузки 14.45, с нагрузкой 14.2....вот и весь куй до копейки....терь буду ездить спокойно :)
пы.сы...проверял 2-мя разными мультиками-разбежка +-0.01В
Drive2
