дмрв
Evgen 48
Авто: Volvo 960
дмрв
Сообщение Evgen 48 »
Подскажите пож. реально заменить дмрв 0280213026 бош на 0280212007 бош? машина 960 ая 2.5 170 лс
polkilo
Авто: вольво 740
дмрв 740 в234ф
Сообщение polkilo »
Подскажите на в234ф есть смысл ставить неоригинальный дмрв? Ставил волговский и скантековский,тупит,движок работает не ровно,обороты высокие. Склоняюсь к покупке оригинального,несмотря на цену.
Прошли те времена, когда арзамасские дмрв вполне соответствовали по качеству оригинальным. У тебя, видимо, два пути, в зависимости от целей: или ставить новый дмрв Bosch, или переходить на Январь (=датчик абсолютного расхода воздуха от ГАЗ вместо дорогого дмрв Bosch).
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
У меня было три штуки ДМРВ от Волги, один б-у и два нулевых и ни на одном из них B230F нормально не работал. То провал при наборе оборотов,то ХХ ниже 2000 не опускается.
Morion писал(а):У тебя, видимо, два пути
Есть еще третий путь, но он на любителя-----ГБО второго поколения, ему ДМРВ не нужен.
polkilo
Авто: вольво 740
Сообщение polkilo »
От Газ пробовал несколько штук,результатом не доволен,а бош сняли с производства. Цель,чтобы движок работал как надо он после капиталки,все что надо заменили. нашел ОРИГИНАЛ 11620 руб. или VEMO (ЕА) 8680 руб. За второй вариант можете что либо подсказать? Стоит ли рисковать из-за 35% разницы?ГБО не рассматриваю,против переделки движка на вид топлива не предусмотренный заводом.Газом движок и ушатал прежний хозяин. Заранее благодарен.
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
polkilo писал(а):За второй вариант можете что либо подсказать?
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=1364.0
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Мне кажется это бред менять всю систему впрыска из-за одного ДМРВ. Если он настолько ненадежен, то почему бы его не заменить на Датчик температуры во впускном коллекторе + Датчик давления во впускном коллекторе. Их сигналы перемножить, умножить на определенный коэффициент (чтоб совпадало с родным ДМРВ). Справится простейший микроконтроллер. Если есть характеристика выходного сигнала с родного ДМРВ, готов взяться за реализацию идеи.
Гм, еще несколько месяцев назад были в продаже, что-то около 220 денег. М.б. стоит поискать потщательнее
polkilo
Авто: вольво 740
Сообщение polkilo »
Что значит 220 денег?))))) А то что сняли с производства, ответила на запрос конторка Транссоюз запчасти. Может где и можно найти из старых запасов. А бош канает? Норм движок заработает,всмысле, что от дмрв зависит?
А бош канает?
Про Bosch и говорилось "220"
sem7141
Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Нашли какой бюджетный вариант подходит для б234ф!?
digger
Авто: Volvo 740, B234F, 1989
Сообщение digger »
У меня на b234f, похоже, накрылся расходомер. У меня стоял 0 280 213 010.
Сейчас у меня есть на руках рабочий 0 280 213 006. Подскажите, каковы шансы поставить его? И нужны ли какие-то дополнительные манипуляции с ним, чтобы машина с ним корректно работала?
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
digger писал(а):0 280 213 006
Это от В 280 F, а у тебя обьем 2,3 , может попробовать поискать 016 или 021 ?
digger
Сообщение digger »
Пока поставил 006-й, далее буду все же стараться найти родной 010-й. В принципе с 006-м жить вполне можно: провалов в мощности не наблюдаю, машина не тупит, холостые держит на нормальном уровне. Правда бывают следующие нюансы: когда сбрасываю газ на высоких оборотах, то он как будто заклинивает, и они сбрасываются очень вяло (как на холостых, так и на ходу). Часто бывает наоборот, когда сбрасываешь газ и холостые падают почти до нуля, и только после этого поднимаются до нормальной величины. Но в целом все вполне терпимо.
А 016 или 021 как себя будут вести?
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Я наблюдал такие зависания оборотов когда пытался вместо 016 поставить Волговский ДМРВ , пускаешь накатом а обороты остаются на 3000.
digger писал(а):А 016 или 021 как себя будут вести?
Есть такой "Карманный справочник Вольво", и там написано, что для B234F нужен 016 расходомер. Может есть различия по годам выпуска и 010 стоял раньше,потом поставили 016.
Человек собрал литературу по Вольво, там и справочник этот есть, читай
https://www.drive2.ru/b/972611/
volvoleo
Авто: kadett 1986,740-1990,V70 1999
GSM: 80298558743
Сообщение volvoleo »
Вот по моему лучшее решение вопроса ДМРВ на наши вольво. Отзовитесь если кто уже применил. http://shop.pilotpowersupply.com
volvoleo, интересно, но впервые слышу. Думаю, yagger мог бы сделать в Минске в ту же цену, просто его никто не спрашивал :).
volvoleo
GSM: 80298558743
Marshall, Marshall, Хорошую идею высказал .Мне кажется платиновая нить это очень дорого и не надежно.Я заинтересован в покупке устройства которое бы преобразовывало сигналы более новых и дешевейших расходомеров под характеристики Бош 016.Даже нашел продавца но правда в Бишкеке.Надо что бы наши белорусы сделали.Сколько же можно уз....х кормить.
antoh573
Авто: volvo 740 gl
GSM: 9044158426
Сообщение antoh573 »
У меня та же песня на таком же двигателе только ДМРВ волговский сам не ставил купил такую но читал что там регулировка нужна винтик есть на нем
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
дмрв
Сообщение sem7141 »
Добрый день! нужны все возможные варианты ( б/у или новый ) расходомер на вольво 740 в234ф вин. YV1744896L2475572
стоит на данный момент 0 280 212 016
