Кидает в стороны.
AIM79
Авто: VOLVO 440
GSM: +375295747479
Кидает в стороны.
Сообщение AIM79 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,есть проблема. 440-я, 96г.в,1.8 бензин. При резком нажатии на педаль газа кидает вправо,а при отпускании влево. Ничего не стучит. не гремит,не скрипит. Куда лезть в подвеске в первую очередь? Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался. Заранее большое спасибо.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
подрамник треснул, саленты в рычагах размолотило, подушки и мортер двигла накрылись
:crazy:
Благодарил (а): 46 раз
AIM79, Всё гораздо прозаичнее: рулевые тяги или наконечники закончили свою работу, и хотят на покой....
AIM79
Авто: VOLVO 440
GSM: +375295747479
Сообщение AIM79 »
Спасибо! Будем смотреть,хотя нигде нечего не гремит. Ещё один вопрос,из-за шруса может такое быть?
AIM79 писал(а):из-за шруса может такое быть?
А говориш
AIM79 писал(а):Ничего не стучит. не гремит,не скрипит
AIM79, Вам поговорить или за диагнозом пришли? :)
Может, если он на шлицах болтается или ему километров 100 жить осталось в прямом смысле...
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Ветер боковой
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
если ниче не гремит не стучит, носить по сторонам не должно, сход -развал проверь на стенде. Ну может суппорт подклинивает, проверь диски греются или нет..
compositor
Авто: Volvo 440
Сообщение compositor »
. Прроблема 400 тых - подрамник. Если хоть одно ухо ушло - будет и валять , и кидать при торможении или ускорении , и крепкодержание руля не поможет..
Заедбь на яму к мастерам - пусть посмотрят и сверху и снизу...
AIM79
Авто: VOLVO 440
GSM: +375295747479
Сообщение AIM79 »
Всем,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Нашёл причину- салентблокам с левой стороны хана. Буду менять всё с двух сторон :саленты,шаровые, стойки стабилизатора,наконечники ,втулки стабилизатора. Заодно гляну подрамник,если чё и его под замену.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Тыж сказал не стучит ниче, а сйлентам хана, это как так, стук при резком торможении должен быть и при старте, стук в кузов....
Вернуться в «400»
