шкив коленвала
Ариох
Авто: Вольво V70
GSM: +375293550732
шкив коленвала
Сообщение Ариох »
Подскажите как открутить шкив коленвала...приспособа гнётся(((всё перепробовал...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ариох, грей гайку и крути либо режь гайку и заказывай новую.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
приехать на грузовой шиномонтаж и там аЦЦкой пневмой сорвать
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
crack писал(а):приехать на грузовой шиномонтаж и там аЦЦкой пневмой сорвать
и вкладыши заодно провернуть))))) шутка
Ариох писал(а):приспособа гнётся
Ибо дрянь.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Штопоры маховик,бери трубу метра1.5-2 да крути,должно пойти
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ток недавно у себя откручивал, если нагреть нет возможности, ну хотя б феном с большего мин 10, то стопори маховик( брал монтировку небольшую, и резал зубцы на ней что б в плотную входили, и глубже дабы не рвануло и по ширине по отверстию где метки на маховике, если есть с кем то пускай держит( я был один, забил молотком, но любя). трубу и крути...с приспособой тож лажа была...и все норм будет если резб. герметик не красный был
Ариох
Авто: Вольво V70
GSM: +375293550732
Сообщение Ариох »
сегодня стартер снимал через него пробовал...тишина(((удлиннитель гнётся хоть плачь(((
ЛиХоДеЙ
Авто: Volvo S80II; Volvo 850 T-5R "95;
GSM: +375295577947
Сообщение ЛиХоДеЙ »
Приспособу толще делай
первую у меня погнуло, в итоге была сделана из 8мм стали
http://www.drive2.ru/l/5668116/
До этого:
Volvo 460
Renault Laguna 2
Volvo 850 2.5 170л.с
Volvo S80II
Сейчас:
Volvo 850 T-5R
Volvo 740 (Volvo Drift Korch)
Volvo 940 (Volvo Pickup Show)
Ариох
Авто: Вольво V70
GSM: +375293550732
Сообщение Ариох »
буду пробовать)))
