Ремкомплект заднего суппорта (+ ссылка на фотоотчет)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- alevrit
- Авто: Volvo S40 (1998), 1.6л, 105л.с., M3P
- Малец
- GSM: +79104270147
Упустил я у себя задний правый суппорт .. стерлись колодки , сполз пыльник , поршеньку хана ..
Взял новый поршенёк в 38мм .. посмотрел на него и возникли вопросы ..?
1. на взгляд , это наш ..?
2 . когда выкручиваю он выходит со вставкой ? и как её из поршня достать тогда ?
3. зачем в нем сквозная дырка ?
4. может ли провернуться приводная пластина ручника на валу ?
Я себе такой тож купил. на экзисте за 110 000 вроде бел рублей .Малец писал(а): зачем в нем сквозная дырка ?
у меня корозией старый побило.. и заодно наваривал валик ручника и обтачивал.
поставил такой как у тебя с "дыркой" нормально работает, но както сразу вкручиваться не хотел. хотя причем поршень? все свое в него впихивается))))
даже узнал для чего одна манжетка в ремкомплекте! она ставится в поршне!
а "дырка" я так понимаю чтоб небыло воздушной подушки внутри.
нормальный поршень ставь и не парься
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
Разобрал свою "беду" .. на месте перебирать не стал ибо сразу попробывал открутить прокачку а с ней беда (до меня вроде как бы машина обслуживалась у официалов ) на фото видно .. притащил домой , попробую прокачку переточить под голову на 7 и выкрутить ..
От каких совдеповских машин прокачки подходят ? (гламурный экзист ждать не охота )
ПС..радует что ручник в поряде , чисто провернулся рычажок на шлицах ..
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Малец
- GSM: +79104270147
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему не видно фоток, а лишь строки с обращением на сайт, но и там не видно?
Перебирал задние суппорта, заодно пофоткал немного.
Пишет вот так amazonaws.com/volvoclu/993_1b900e60f5540dca5b5900e7a4625bfc][img]https://s3-ap-northeast-
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Парни, сегодня обнаружил что заднее левое колесо, а точнее тормозной диск намного горячее остальных, в чем может быть проблема ? я так понимаю что может подклинивать суппорт ? сам я его смогу разработать? или лучше на станцию съездить ? Ниразу не разбирал и боюсь что что-нибудь с тормозной жидкостью накосячу, например откручу что не то и сольется тормозная или там все намного проще чем я думаю ?
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, Время нет описывать ..
в общем , пережимаешь подводной шланг чем нибуть что бы воздух в систему не шел и жидкость не убегала (я зажимными пассатижами зажимал) и откручиваешь его .. отсоединяешь трос ручника и откручиваешь супорт от скобы и снимаешь .. поршень выкручиваешь против часовой (я раздвижными пассатижами выкручивал) ну и меняешь чистишь что там надо.. затем всё в обратном порядке собираешь , ставишь, снимаешь зажим и прокачиваешь одно колесо .. в вкратце всё ..
Держи ссылку на моё облако с фотками разбора https://cloud.mail.ru/public/EwG4/hEbNav5Bd там они правда все в куче и разбирал я его полностью но думаю поймешь
- Авто: -
- GSM: -------
Малец, Спасибо, у меня как раз такие зажимные пасатижы есть
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak, да ладно тебе ... нет там ничего такого что бы косячить.. а с кривыми руками подлазить удобно
