непонятный стук под копотом
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
Да.. диагностировать тяжко по нету, по этому думаю записаться в клубный гараж...) Борисовские спецы максимум что выявили, это рулевые тяги (которые заходят в рейку) и шаровые опоры (левая и правая) сдыхают....Crio писал(а):GoodYorik, приношу извинения, Вы писали "пропадает звук", я ничтоже сумняшеся решил, что Вы перешли к магнитоле..
Если вывешенные колеса не показали распада функций, то, правильно советуют смотреть по направлению к двигателю, но, диагностировать по интернету, тяжко..
Какой фирмы лучше ставить рулевые и шаровые?
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Авто: xc90 2,5т 2003г
Стук от 1,5 до 2,5 т оборотов , а самый сильный когда чуть-чуть нажимимаешь на педаль газа ???Valeriy1979 писал(а):Вольво хс90, 2006г., объем 2,5л., бензин, примерно при 2-х тысячах оборотах, что на холодную, что на горячую начинается стук. На панеле приборов ни каких ошибок нет. Обращался в разные сервисы, одни говорят, что стук идет снизу, др., что сверху.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
вот я на правах экстрасенса просто: попробуйте послушать ролик агрегатов стетоскопом. Если нет, то хотя бы послушайте с какой стороны двигателя шум\стук.
- Авто: XC90
- GSM: 8029-673-38-47
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
у меня проблема была во внешнем левом шрузе, порвался пыльник, лечился: снял шруз, промыл святой водой с 95 актанчиками, заправил его новой смазкой и на сто натянул новый пыльник. стук пропал! но треск при вывороте руля остался....bihit писал(а):sorvit, sorvit а вы знаете ответ по поводу этого стука (такая же беда как вы описали)
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375297841179
sorvit, какая была проблема со стуком, у меня стук идёт в поддоне при перегазовке на оборотах 1500-2000??
- Авто: Volvo xc90
Подскажите хс90 2.5т 2005г стук быстрый при перегазовке 1500-2500 оборотов, послушали отдаёт внизу с левой стороны в поддоне, может кто сталкивался?
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Не ответит. Был последний раз 5 лет назад...Maksimka_Amg писал(а): ↑04.03.2020 14:22 sorvit, какая была проблема со стуком, у меня стук идёт в поддоне при перегазовке на оборотах 1500-2000??
