Холостой Ход
- Авто: volvo 460 90
Холостой Ход
Всем Прив... такая проблема нет холостого хода точнее всё обстоит так! когда регулируешь либо он есть но большой 1200-1500 либо его вообще нет,если делаешь меньше то она сразу глохнет карб солекс плиз помогите в чём проблема
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
Я это уже понял....=)) потому что уже попросту нету сил с ним возится =(
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Старый карб забадаешься регулировать, а через месяц-другой заново начнешь.
Решение проблемы достаточно простое и опробовано неоднократно - установка жигулёвского карбюратора солекс. Потребуется небольшая дороботка, но в итоге получается лучше чем мудохаться с родным.
Удачи.
Удачи.
MJ
MJ
- Авто: volvo 440
Всем привет кто читает! Бьюсь вот уж целый третий день)) голову ломаю - выручайте. 440 1.8i 93г. Стоит газовое. Купил вальву недавно и с этой проблемой. На холостых, на бензине( иногда при движении накатом когда почти замедлился) начинается сильное троение и вибрация что аж руль дрыгается как в ушатаном дизеле. На газу меньше но присутствует трабл.
Гонял к инжекторщикам - бедная смесь+ приговорили лямбду, вернее сказали что без оной провести правильную диагностику не выйдет. НЕ ВЕРЮ!!! есть ли вааще диагностический разьем у этой машины?
Читал много подобных проблем но схожую с моей так и не вычитал. Сам подозреваю регулятор хх (крепиться на канале воздухозабрн. метал.) или ......???????????
за любые мнения и мысли - спасибо!
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Разъем есть, но диагностика только блинк-коды. Раз лямбда дохлая и смесь беднит, то и глюк может быть из-за этого, а также может из-за того, что у тебя, судя по соседней теме, генератор 19 вольт выдает, а также может из-за криво подключенного газового, а также может из-за множества других причин.tulpan60 писал(а):Гонял к инжекторщикам - бедная смесь+ приговорили лямбду, вернее сказали что без оной провести правильную диагностику не выйдет. НЕ ВЕРЮ!!! есть ли вааще диагностический разьем у этой машины?
С вопросами веры - это в церковь.
- Авто: volvo 440
- Авто: XC 90 B8444S
- GSM: +375447212889
- Авто: volvo 440
- Black666-666
- Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
- GSM: +375290000000
- Авто: volvo 440
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: volvo 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
В18EP (без катализатора, с регулятором СО) или B18FP (с катализатором и лямбдазондом).tulpan60 писал(а):B18ER мой гы
Схемы на твою тачку:
http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VO ... 40_460.pdf
Схемы на двигло и расположение компонентов на страницах 18-19.
- Авто: volvo 440
Во - оно самое - спасибо большое!Vladik писал(а):В18EP (без катализатора, с регулятором СО) или B18FP (с катализатором и лямбдазондом).tulpan60 писал(а):B18ER мой гы
Кат. удален но лямбда присутствует))
- Авто: volvo 440
Прокладка ГБЦ сопливит сильно сегодня только увидел когда масло в коробку полез менять( не сливая ничего влил 2 литра до отсечки ) сразу мысли о продаже машины закрались после устранения трабла с троением и вибрацией ---- это как так можно было прошлому владельцу юзать машину что б вот так?!
Антифриз очень уж какой то густой в бачке. Вероятна ли причина вышеописаной проблемы в прогоревшей прокладке или даже банально подсоса в оной?
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
