Обдув (обогрев ) пассажира.Прошу помощи.
CaTcheR
Авто: Volvo V70 2.5TDi 1998
GSM: +375297978583
Skype: CaTcheR_brest
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
Добрый день всем. Прошу помощи разобраться с такой проблемой. Машина Вольво V70 98 г.в. (2.5 ТДИ если имеет значение ) С водительской стороны вопросов нету.
С пассажирской стороны дует еле теплый воздух.Со стороны водителя ташкент. При увеличении интенсивности обдува температура становиться ещё меньше.При включение рециркуляции ничего не меняется. Не могу точно сказать, но вроде в ноги пассажира дует такой же воздух что и в лицо. При изменении температуры в меньшую сторону (например 18 гр) то реагирует и температура становиться меньше (это про пассажирскую сторону).
Куда смотреть подскажите. Возможен что отопитель забит ? если да то как ? разве трубка идет не через весь? или она делиться на 2 части? не могу понять прошу помощи. Спасибо.
CaTcheR
GSM: +375297978583
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
TokRa писал(а):Забит радиатор печки. Трубка в нем в итоге идет по короткому кругу и нагревает только сторону водителя. Его под замену.
мм. т.е. там не ввиде змеевика ? возможо это после того как залил жижу что бы радиатор не тек ? (но она твердеет при контакте с воздухом). И что радиатор никак не почистить ? обезательно под замену ?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ставь Hella-Behr, будет греть хорошо.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Прежде чем лезть в радиатор,проверить надо работу заслонок.Когда завели двигатель,лампочки на кнопках управления кондеем моргают или нет?Если моргают- значит зафиксировали ошибку. Сняв нижнюю часть панели приборов над ногами пассажира,лучше и бардачок,получите доступ к заслонкам управления.Пластмасса от старости делается хрупкая,ломается,срезаются грани и т.д..Но если,как Вы говорите,появилось после заливки герметика то может и радиатор,хотя мало вероятно,современная химия уже ничего не забивает,если нормальной фирмы
CaTcheR
GSM: +375297978583
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
Брал хай гир помойму. Но это не то что соты забивает. А то что в нормальном состоянии жидкий а при долгом контакте с воздухом начинает застывать.
https://www.drive2.ru/l/5402717/
https://www.drive2.ru/l/5113270/
А по поводу заслонок разве регулировалось бы в меньшую сторону если была бы проблема с ними ?
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
согласен с TokRa. а промывать за 50$, так лучше купить за 50 и поменять
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
да поменять можно что угодно
только и перед заменой нужно мыть всю систему охлаждения
и только так что бы не менять ваши печки каждый год
и заливать нормальный антифриз а не ГАВНО за пару копеек
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
