Звук ремня или чего то другого.
- Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
Всем привет уважаемые.
Помогите угадать мелодию, - что издает этот звук? (приложил линк на видео, которое заснял сам (tinypic)) Видео и звук
Про дым не бойтесь, это от сигареты. А насчет звука, прямо в ритм со звуком искривляется ремень на шкиве генератора.
Товарищ сказал, замени ремень и все. Ваши варианты?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
nikwinter, Скинь ремень и заведи мотор на короткое время. И прокрути руками шкивы, которые сможешь. Сразу все понятно станет.
А скорее всего, как всегда, нужна замена ремня и его натяжителя.
На этой машине шкив к\в с демпфером или без?
Эта штука может давать заставлять ремень так посвистывать.
Дело не только в подшипнике, дело в натяжном механизме. Нужно менять все в сборе. У вас пищит ремень из-за плохой натяжки и как то странно его болтает из-стороны в сторону.nikwinter писал(а):В натяжителе можно наверно подшипник поменять
Вы уверены? А зачем он его откручивал? А когда вывешивали двигатель для ремонта- ставили подставку под шкив к\вала?nikwinter писал(а):демпфер цел.
Руками это не определить.nikwinter писал(а):проверю и натяжитель. Кстати натягивает хорошо
У вас какой то из шкивов кривой, от этого вихляет ремень. или натяжитель просто не натягивает ремень. 50/50
Начните с простейшего. Все равно натяжитель нужно менять как расходник. А ремень новый?
