Подскажите плиз по 5254
- Авто: volvo 850, b5254s, 1993 г. в.
- Skype: alexandr_solonovich
не могу найти такие подшипники вообще нигде там размер нестандартный 53*24*27. С паразитным роликом вообще проблем нет. Выставил, новые взял-поставил.
Не подскажете размер сальника на коробке, справа по ходу движения машины в том месте где полуось выходит. Ни в одном магазине не смогли найти размер этого сальника.
- сергей99
О! спасибочки, и размеры указаны и сами сальники показаны.сергей99 писал(а):На упаковке написано,не проще заказать кортеко? http://www.drive2.ru/l/5570038/
- сергей99
А куда он подключается????Andrei писал(а):под лобовиком по центру стоит диод на сигналку- приемник и индикатор. есть 2 варианта внешнего вида: плоский и выпуклый.AlexandrSolex писал(а): Странно у меня нету климы, все ручками крутится и включается
Еще хотел спросить наверняка здесь на сайте кто-то запчасти продает (специализируется на этом) сколько стоит бортовой компьютер?
Ну что ж, вот и остался полностью позади ремонт двигателя b5254s, который сначала казался чем-то ужасным и невероятно сложным. Но, как говорится, глаза боятся- руки делают. Двигатель работает ровно, дымит только из вентиляции картера и то не так сильно, из выхлопной дыма нет вообще никакого. По расходу масла пока сказать трудно. Компрессия идеально ровная во всех цилиндрах. Машина прет хорошо.
Хочу сказать всем, кто терпеливо помогал при ремонте советом и поиском информации ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРГЕЮ99, PILOT2K, IGRTEA. без вас всех было бы тяжелее...
![Прывед! :hi:](./images/smilies/hi.gif)
- сергей99
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
Re: Подскажите плиз по 5254
На вскидку это подсос, не большой, на хх большое разрежение в коллекторе, и требования к герметичности впуска повышаются...
А может и лямда...
А может дмрв...
А можно лоб расшибить и ничего не найти...
А может и лямда...
А может дмрв...
Думаю лямбда. Позавчера поставил таки бортовой компьютер и подсоединил кнопку к нему. Комп заработал... Радость была велика, пока он не начал показывать расход бензина. Минимум 24 литра!!!!!! Всплыли сразу мысли о замирании двигателя, почитал форумы и склоняюсь к тому, что все таки лямбда. Уже купил, заменю отпишусь.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
А что значит расход минимум 24 литра? Я понимаю моментальный расход, средний расход, да и для того чтоб у тебя свелился верный средний расход нужно проехать сто км. Как минимум... тебя ведь волнует расход на 100 км, а не на 50 или 20
Расход средний - минимум 24 литра, текущий от 30 когда завел и до 3,5 когда едешь накатом к светофору. Но при ровной езде по городу показывает 24 в среднем. Проехал около 60 км.Igrtea писал(а):А что значит расход минимум 24 литра? Я понимаю моментальный расход, средний расход, да и для того чтоб у тебя свелился верный средний расход нужно проехать сто км. Как минимум... тебя ведь волнует расход на 100 км, а не на 50 или 20
Еще вопрос купил лямбду универсальную, контакты идут так (слева направо) - белый, белый, серый, черный. Так и должно быть или надо менять местами?
