Система изменения фаз газораспределеня
- Авто: Volvo S80 2.5T 2005г b5254t2
Доброго дня всем. Volvo S80 2.5T 2005г b5254t2 Проблема такая - после прогрева двигателя до рабочей температуры на х.х. появляются пропуски зажигания (подтраивает, постреливает в выхлопную трубу). По Vida не дилерской - слабый сигнал соленоида cvvt (впуск), был заменён на новый с прокладкой, результат 0, на фишку приходит 12.1В. По звуку тарахтит соленоид cvvt(выпуск), но по Vida он работает нормально и был промыт жидкостью для чистки карбюратором и поставлен обратно на новую прокладку. Муфты cvvt впуск и выпуск без подтёков, визуально без люфта, но не менялись при недавней замене ГРМ. Свечи новые Volvo, по Vida пропусков зажигания по цилиндрам нет, ошибку по БК не выдаёт. Может кто подскажет что-то по данной проблеме? Заранее благодарен.
olegich11
- 666antichrist
- Авто: Volvo S80 T6 2002
проверьте датчик распредвала. как вариант возможно сама муфта неправильно выставлена, при условии что она рабочая + смотрите проводку к самому соленоиду. не знаю как на вашем моторе, на моем вся коса к катушкам, соленоидам, и датчику температуры, лежит на голове под пластиковой крышкой. ну и от перепадов температуры и времени одубела и потрескалась изоляция и местами давала кз. в общем пока не разобрал и не перемотал косу, машина постоянно троила
666antichrist
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
-=kochevnik=-
2 месяца назад на Элите менял комплект ГРМ, не хочется думать, что они неправильно муфты выставили, хотя... Про датчик распредвалов думал сначала, но он при неисправности должен выдавать ошибку на БК и машина тупила бы сильно, но такого нет. А вот проводка к катушками и соленоидам такая же - в одном жгуте, и нужно будет её всю просмотреть. На фишку соленоида подаётся импульсное напряжение, простым тестером не проверишь, то что там 12.1В говорит лишь о том, что просто какое-то напряжение там есть. Спасибо, 666antichrist, за мысль, буду смотреть.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
думал то же так сделать, вот только где рабочий б/у взять?-=kochevnik=- писал(а):подкинь датчик рабочий и всё будет понятно, промывка иногда не помогает...покури форум недавно читал... была беда такая, треснуло соединение на штекере, пришлось поменять весь датчик-терь всё гуд!
olegich11
olegich11, да позвони парням на разборках, попроси подкинуть и если в нём дело так сразу и купишь...я брал у Лёхи
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=81&t=20321, заезжал в гости и заодно проблему свою решил
-=kochevnik=-
спасибо ,=kochevnik=, попробую так сделать.-=kochevnik=- писал(а):olegich11, да позвони парням на разборках, попроси подкинуть и если в нём дело так сразу и купишь...я брал у Лёхиhttp://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=81&t=20321, заезжал в гости и заодно проблему свою решил
olegich11
-=kochevnik=-
olegich11
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
виталик так у вас двигателя разные даже
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_
olegich11
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
я понимаю, что пропуски по многим причинам могут быть, но вводит в заблуждение Vida, которая показывает на слабый сигнал на впускном соленоиде cvvt, который я поменял и ничего не изменилось (кстати с Москвы соленоид cvvt впуск с прокладкой обошёлся в 130$, в отличие от Элиты за 3 млн.р.). а снимают фишку с выпускного - пропадает небольшое тарахтение и двигатель более вяло начинает работать и больше подколбашивать. и что может тарахтеть - муфта или соленоид?Brandonhit писал(а):выходит из строя как на впуске так и на выпуске,самый лучший ваш вариант заехать на диагностику к тем кто профильно занимается вольво.Вараинт с пропусками может быть не только из-за муфт
olegich11
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
и ещё, до замены замерял сопротивления обоих соленоидов, снятых с прогретой машины, и сопротивления у них одинаковые - 5.3 Ом, на корпус 0 у обоих , значит электрическая часть не повреждена. на новом мерял - 4.2 Ом.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
получается неисправна муфта cvvt на выпускном распредвале?Brandonhit писал(а):Муфта
olegich11
-=kochevnik=-
olegich11
-=kochevnik=-
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
давай опустим сей момент-=kochevnik=- писал(а):у меня то не стоит
- Chevy Maliby 2017
m5_ShahiD_
olegich11
-=kochevnik=-
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
