ваккумный насос
pnv
Авто: Volvo v70 I (LV) 2,5 tdi
Skype: nata021274
ваккумный насос
Сообщение pnv »
пожалуйста, подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации на в70 I(LV) 2,5 TDI. может кто менял ваккумный насос? есть стук в районе насоса, палец меняли, не помогло. при нажатии на тормоз стук усиливается, это точно насос?, если кто менял, то какой брать лучше и цена? заранее благодарна
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Вообще-то при нажатии на педаль тормоза стук обычно пропадает.. Хотя каких чудес на свете не бывает :yahoo: В насосе ещё есть 5 клапанков,которые со временем тоже приходят в негодность. Стук похож на клацанье, типа гидрокомпенсаторов.Иногда стук пропадает.перевернув пaлец на 180 градусов.Замена довольно трудоёмкая .Подходы затруднены. Я менял со снятием трубок топливного насоса.Некоторые ездят с этим стуком годами и ничего :ok: Если с вакумом всё ок . Инструкции,как таковой,на это двигатель не существует. А какой насос брать на замену ,это уже как размер кошелька позволяет. Цены от >100$
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Покупал такой - Pierburg 7.22300.68.0.
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
