верхняя опора переднего аммортизатора
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Дайвер, помню в глубоком машину смотрел. там тоже много гермета торчало, даже из мотора. сопли висели до защиты, походу чувак не экономил на гермете, ведь делал для себя и надолго
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
еще слышал вокруг этой резинки, вместо герметика, свинячий хвост наматывают, типа изгиб идеально подходит.
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Ultras писал(а):Дайвер, помню в глубоком машину смотрел. там тоже много гермета торчало, даже из мотора. сопли висели до защиты, походу чувак не экономил на гермете, ведь делал для себя и надолго
я вижу вам это тема вообще не нужна, если для ВАС "клей" и "герметик" одно и тоже.....жаль...
- Авто: s40
Привет всем.
S40 2000г Механика Дизель
Приговорили опоры с подшипниками. Заказал по коду 30652259, Pro parts sweden ab 72432259 + подшипники SKF VKD 35013. Отдал мастеру, тот сказал что опоры и подшипники не подходят! Надо опоры под маленький подшипник и маленькие подшипники. Суть в том что, по вин коду бьются только эти опоры.
Насколько я понимаю, есть два вида опор : до 2000г и после 2000г. Или есть еще какие-то варианты ? Какие опоры то ставить на эту машину ? Совсем уже запутался...
- Авто: Volvo v 40
опоры амортизатора
Заказал опоры, немогу понять... на новых опорах стоят резиночки (по центру). На старых их нет, новые не налезают на опору пружины.
Эта резинка случайно не вынимается? Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20215_d479cff25cc149ba9fb468bb7234bb2a[/img]
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
При проезде неровностей отчеливо идет скрип спереди, втулки стабилизатора в норме. А также при повороте руля скрипит. Опорные скорее всего целые, т.к. при повороте нет рывков. Глянул на опоры и вот что увидел... Под замену, так?
https://yadi.sk/i/33O0hispfV9gJ
https://yadi.sk/i/ijTkCm8ufV9kv
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Elgul, пошатай сильно машину, только очень сильно, у меня было слышно, когда входил в плавные ямки - глухой стук, по мере раздалбиваемости (рваности) резинок в опоре, стук становился все более отчетливым. Заехал на первое СТО смотрели - ничего не нашли, потом когда начали сильно шатать машину стало слышно , да и видно как шток по опоре ходит в бой и на место криво становится
- Elgul
- Авто: -
- GSM: -------
- Elgul
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
Опорный подшипник-правильная сторона установки.
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста какой стороной правильно ставить опорный подшипник переднего амортизатора. Если возможно, фото. Или на словах- узкой вращающейся частью вверх или вниз?
- Авто: -
- GSM: -------
- GSM: 80295709929
Simak, ну я тоже ставил вниз. но что-то какие-то сомнения одолели. спасибо за инфу! может еще кто подтвердит? или наоборот, завтра вечером менять надо. я менял стойки с пружинами и не посмотрел как стояли подшипники. поставил как думал. те старые и один рассыпался я его собрал без одного шарика и поставил. он почти сразу начал скрипеть и шуршать. новых не было возможности купить. да и менял в гараже знакомого.
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... e1063f4a64
Вопрос тем кто знает: как должна быть повернута или как должна ложится чашка №7 , которая держит пружину относительно самой стойки №1 ?????
(там же смещенные центра. в каком положении правильно собирать?)
