не тухнет сигнал аккума
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Сдох генератор. Заряжай аккум и едь до ближайшего сервиса по генераторам. Правда вполне может быть трабла и с реле и с шоколадкой. Вобщем прямая дорога тебе к электрикам.
По деньгам в зависимости от сложности ну а стоимость порядка 100-150 баксов. Но может проще новый ген купить?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Brendi
Для начала контакты на генераторе проверь, что б не подкисленные были .. и провода что б в порядке ...
Во время работы проверить, выходит ли напруга с него ... Если нет, тогда генератор снимать и на переборку ...
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Brendi писал(а):кстати вопрос: получается аккум я использую для заводки, а дальше электрооборудование от чего работает?
От него же .... Если в машине электроники полно, то недолго так аккум проработает ... Где-нибудь в пути и заглохнешь ... :(
Так что особо на нем не катайся, едь сразу в сервис ... :)
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Brendi писал(а):Griffon, а во сколько новый ген станет?
контакты на аккуме впорядке, на генераторе померяю через часок, товарищ мультиметр привезёт..
1. Хороший вопрос, по разборкам смотри и по экзисту - я увы не подскажу.
2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох.
3. В правильном варианте генератор питает все агрегаты, в неправильном - аккум питает всё оборудование.
Возможно только реле зарядки сдохло или провод какой от генератора отвалился... :)
Sk8er_boi писал(а):Меряешь мультиметром на клеммах аккума напругу на заведенном авто. Норма - 13.8-14.3 Вольт.
только не забудь оборотов поддать 2 000, и померяй напругу на незаведённой машине сначала.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Griffon писал(а):2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох
Этим методом вообще пользоваться запрещено!!!! Никогда не надо этого делать!!! Т.К. питание всей системы авто "идёт" на более малом токе по сравнению с током который выдаёт генератор .
Brendi, ну сними ты генератор ,посмотри подшипники ,скорее всего где-то из-за подшипника перекосило или из-за пластиковой втулки между корпусом подшипника и самим корпусом генератора, опять таки шоко . Вобщем, надо ковырять в этом направлении . Но сначала надо померить напряжение между крестиком и чёрточкой .
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Andrei писал(а):2. Проверить генератор можно не очень правильным но действенным методо, скидываешь на заведенной машине минусовую клему. Если машина потухла, то либо ты только что спалил мозги машине, лиюо генератор и правда сдох
Ну это действительно безбашенный вариант. =) Использовать на свой страх и риск.
Сообщение akz »
на s90 испытаем :good:
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Brendi писал(а):новый генератор от 230 бакинских на экзисте
че-та как-та оч мала. я бы поверил от 700 )
но! 90% что восстановят тебе спецы твой. ищи где.
карабас писал(а):че-та как-та оч мала. я бы поверил от 700 )
Партнёр клуба!!!!!!!! :dwarf:
Модников!!!!
ищите в теме!!!!!
Петрович
Авто: XC70 2012г.
GSM: +37126030606
Сообщение Петрович »
Не надо хвататься за самый дорогой вариант.Для начала может проверить "таблетку" генератора. ;)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ваще может просто сигнальный провод от гены отвалиться
No smoking gun was found...
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Позавчера у меня точно такое же случилось.
Еле успел доехать до СТО и сдох аккум, а без него машинка на автомате не едет даже заведенная.
Вобщем у меня сгорело реле зарядки, генераторщики поменяли его за 120 тыс плюс снятие и установка генератора еще 100 тыс.
Сейчас все норм.
