Подскажите пару вопросов- по вольво 850
- сергей99
сергей99
- GSM: +375292905875
болтающуюся на петле дверь можно отрегулировать? как это делается?Andrei писал(а):под петлями лежат пластинки. открутишь- сразу поймешь что к чему. я себе водительскую отрегулировал- отлично закрывается.сергей99 писал(а):Народ кто сталкивался,подскажите что-немного провисшие у меня передние двери-хочется чтоб было все по феншую.
radiotexnik
radiotexnik
- сергей99
Всем привет,подниму я свою тему- порасказываю.
Короче с ноября месяца моя на приколе т.к идет не ремонт-а рестоврация 20 летней военной техники
Ну что, был преобретен турбо двигатель 5234 (у меня атмосфера 5254)как писал выше думал Его расточить но он оказался в очень хорошем состоянии.
Конечно спасибо Андрею с Бреста много чего почерпнул у него информации по моторам.
Решил вкинуть турбу с головой атмосферы.Запуск думаю через недели 2.
И так немного нюансов с чем столкнулся.В турбовый двигатель при разборе оказалось что поставили не ту прокладку гбц.
Как в последствии я выяснил она от 2002г-и выше.И в ней каналы для охлаждения абсолютно другие.
Выложу фото сравните старая прокладка и новая мной купленная.
https://lh4.googleusercontent.com/-cjub ... C_0074.JPG
Тут на фото овальные отверстия в верху б.у прокладки (под каждым цилиндром) у нас они не используются.От 2002г там голова просверлена и там идут отверстия,думаю что было сделано для лучшего охлаждения.
А по краю работало одно отверстие https://lh6.googleusercontent.com/-NV5h ... C_0079.JPG
У нас их четыре https://lh6.googleusercontent.com/-xJH9 ... C_0084.JPG
А тут получается одно в работе
https://lh4.googleusercontent.com/-8wWW ... C_0087.JPG
Головки по каналам не чем не отличаются на фото в турбе (нижняя голова) отметины от етой прокладки.
https://lh6.googleusercontent.com/-f-Xn ... 0124_2.JPG
Вердикт- не то что небыло хорошего охлаждения головы, Небыло вообще должной циркуляции охлаждайки при работе через весь двигатель со всеми вытикающими.
сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
сергей99, как оно работало -хз, может поэтому масло и жрала потому что вечно голова в перегреве и дымила.
Вердикт - не доверяй а сам все перепроверяй, я когда голову менял просто доверил "сервисменам" покупку и ремонт..... жесть короче.
спасибо что выложил - все смотрите сами внимательно!
а чего голову атмосферы? моей совсем кирдык?
p.s. ну а вообще хвала двигателям вольво если после таких издевательств состояние было определено как "нормальное".
я думал там кирдык всему.
pilot2k
- сергей99
pilot2k я делаю атмосферу,т.к мозг и все датчики ращитаны на атмосферу,Если я твою голову поставлю у меня уменьшится степень сжатия-что будет не хорошо в плане мощности и расхода.Посмотри-они одинаковые во всем кроме камеры сгорания, в атмосфере стоят приливы (вытеснители) с верху и с низу камеры чтоб как больше сжать смесь.
сергей99
pilot2k
- сергей99
pilot2k нет,Двигатель без турбины-обычный.Короче если я твою голову поставлю у меня мотор станет под 76 бензин,а свою я прикинул будет под 92.В головах камера сгорания разная-в турбо она больше в амо меньше.
Добавлено спустя 35 минут 4 секунды:
Наблюдение, вот тут на 3 ей фотке не наша ли ручка ставилась, от бардачка 850х http://www.drive2.ru/r/cadillac/222624/
сергей99
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Igrtea
- сергей99
Вот еще две фотки для сравнения.
https://lh4.googleusercontent.com/-TXOv ... 0126_3.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-blTk ... 0128_1.JPG
сергей99
- Igrtea
Igrtea
- сергей99
Нет наоборот,в атмо камера меньше чтоб как можно больше сжать смесь ( ниженне фото),в турбе первая ссылка она больше т.к смесь подается под давлением а потом сжимается,При обычной камере сгорания- будет черещур большое давление в верхней мерт точке.По етому инженеры ее увеличили немного в глубь-чтоб немного снизить давление.-но такая голова на атмо не очень хорошо,ето тоже самое что под голову подложить 2 прокладки.Igrtea писал(а):атмо это тот что чернее? т.е. первая ссылка?
сергей99
- Igrtea
это понятно, ну так а смысл в замене головы, если и поршни не в какие ворота?
ты хочешь сэкономить на расточке поршневой под твои поршни(83мм)?
Андрей замерял объёмы лунок в ГБЦ опытным путём, пусть расскажет про отличия их объёма...померяй и ты керосином и шпритцем... Экспериментировать, так на полную
Igrtea
- сергей99
Igrtea , у меня родной двигатель настолько упиленый 1л-масла на 100 км, что пришлось пилить блок чтоб достать поршни. Там не ступенька в блоке- там бордюр,Поршни болтаются в цилиндрах и кольца болтаются в поршнях в разбитых канавках-.Тут дело в том, что изночально ставилась задача купить убитый двигатель от турбы-и расточить под них-впринципе машина походила еще,-впринципе все просто.Igrtea писал(а):это понятно, ну так а смысл в замене головы, если и поршни не в какие ворота?
Но тут pilot2k подогнал мне двигатель что при разборе у меня челюсь отвисла-никаких ступенек,нормальный хон,не задиров,кольца (между кольцом и проточкой в поршне имеют зазор 0.02 как по заводу) у меня 0.7-тут я попадаю в ступор что двигатель в отличном состоянии.Не первый и второй я двигатель разбираю.Не из за денег-жалко его точить и все-не поднимается у меня рука.По этому решил по пробывать такой вариант-не получится я не переживаю.Тем более есть машина на которой я каждый день езжу.
Конечно хотелось бы послушать мнение Андрея нащет Этого секса ))
Кстати, вот моя прокладка впускного колектора на которой я ранее отездил 1000 км что мы видим? Реально подсос возле 5 го цилиндра ( она там темнее) т.е да, поведены плоскости,к томуже отвратительно сделаны места его крепления.Короче подложил туда картонку 0.3 и на герметик.А вообще на бмв допустим там резина стоит-ну и нечего- ходят!!!
https://lh6.googleusercontent.com/-oOp- ... 0126_2.JPG
сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
мля, на чем тот двигатель только не ездил, и на нафтане в том числе, когда литр-полтора на 1000 расходовал))))))))сергей99 писал(а):Но тут pilot2k подогнал мне двигатель что при разборе у меня челюсь отвисла
чуда техники))))
p.s. но, кстати, расход топлива всегда был в норме, что должно было навести на мысли о не совсем убитости)
pilot2k
- Igrtea
Re: Подскажите пару вопросов- по вольво 850
Вот и у меня под пятым подсос, только на прокладке, это так не видно... сниму свою бошку и шлифану на гбц эту плоскость, надеюсь что после этого закрою свою тему с тряской на хх
Igrtea
- Igrtea
Хех) я видел опель 1.6 который 3 раза закипел и в него доливали по 5 литров антифриза после поездки, и он за тот же месяц 2 раза заглох от того что масло закончилось и он заклинил и стартер не крутил пока не остынет...pilot2k писал(а):мля, на чем тот двигатель только не ездил, и на нафтане в том числе, когда литр-полтора на 1000 расходовал))))))))сергей99 писал(а):Но тут pilot2k подогнал мне двигатель что при разборе у меня челюсь отвисла
чуда техники))))
Компрессия была в районе 3-7,я сразу предложил хозяину купить другой мотор, но тот не сдавался, сказал разбирай, я плачу...) и что вы думаете?))) Не единого задира, ни ступеньки, честное слово, просто кольца залегли в ровень с поршнем, да и сами кольца были как пластилин... замена колец, итог: компрессия 12, владелец счастлив, и сразу его на базар) купили быстро, купэшка ёпт!
Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
pilot2k
- сергей99
сергей99
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
