Закипела машина,не сработал датчик
- Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
- GSM: +375447596312
Добрый день,в пятницу ехал по городу,заехал на заправку и пока заправлялся,увидел под машиной лужу антифриза,отогнал ее,открыл капот и увидел что закипел.Остыл,долил ОЖ,кинул принудительный провод на вентилятор и доехал до дома без проблем с постоянным вентилятором.А проблема вот в чём,приборка показывает что температура в норме,поэтому вентилятор не сработал.Подскажите в чем проблема,если датчик,то где он стоит и как его проверить(там где в книге указан не нашел),мотор 2.9 бензин,99г.в.
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
подскажите по фото где он или они стоят
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Сегодня три часа лазили с компом по ней,ошибок нет,датчик рабочий,включали через комп вентилятор на первой и второй скоростях-все работает.Нагрели машину до 98 градусов,а стрелка на приборке ровно на середине и дальше не идет,вентилятор даже на первой не включился.Подскажите пожалуйста что можно еще посмотреть???
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Так в чем причина была?
- moon_ster
Спасибо,вентилятор обязательно поменяю,а по поводу радиатора-сам в октябре на новый менял.Да в год на ней проезжаем максимум 10-13 тыс.moon_ster писал(а):volvowod, но все же если такая фигня повторится - поменяй свой вентилятор или хотя-бы его реле, если найдешь отдельно.
Плюс хорошо бы продуть/промыть/прочистить соты радиаторов. Они у тебя не самые чистые.
- moon_ster
