Странный вопрос по ХС90
а двигатель какой?
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
yagger писал(а):а двигатель какой?
ну раз с автоматом то D5...185 поней.
Добавлено спустя 54 секунды:
Шурась, блин....Ксю...это всеж для ситроен ксантия...но не для хс90...
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Шурась писал(а):При движение на 60-80-100 км/ч нажимаю на газ и идет жуткий(возможно субъективно,но не на столько) звук резонанса и такое чувство что дрожь по днищу ,не много отпускаешь педаль и все ок!
Ну .. может глушак резонировать .... проверить бы там целостность всех трубопроводов ....
Может АКПП при большой нагрузке (читай, при нажатии на педаль газа) не выдерживать .. подношена уже ...
А вообще вариантов полно ... Да и слушать нужно ...
А насчет достоверности пробега уверен ? ... :unknown:
Я в движках по модельным рядам не спец к сожалению. Вопрос задавал для того, чтобы кто нить с таким же движком откликнулся и можно было бы сравниться, на тест драйве, на какой нить сходке. Тут и выяснили бы, должно так работать или нет... :)
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
звук проблемы в студию! :lol:
Шурась, а что патологоанатомы с ЭлитАвто говорят?
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Шурась, ну вот с этого и надо начинать.
я при всем уважении к тута сидящим и 3.14здящим, сомневаюсь что есть спецы лучше чем на вышеупомянутом сто.
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Шурась, ну просто при тиаком эпикрезе на больного...сложно даже самому-самому большому специалисту о чем-то судить.
хорошая версия от Сергиуса...про глушак...но не выдерживает все же критики...резанировало бы и на болеее низких скоростях.
как я понимаю резонанс исключительно на 1800-2000 оборотах....ну может и коробка (хотя она 6сти ступ я так понял...очень надежна)...но вероятнее реактивное крепление коробки или что-то подобное.
Сообщение akz »
Шурась писал(а):ожидание чуда от покупки свежего авто
авто уже не свежее как только покинет автосалон
SergiuS
Сообщение SergiuS »
volver писал(а):...но вероятнее реактивное крепление коробки или что-то подобное...
.. или опоры самого движка .. тоже не мешало бы проверить ... :)
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
Последнее, вероятнее всего.
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
Резонансов быть не должно.Надо искать неисправность.
Если пробег оригинальный,то вряд-ли АКПП.
Надо смотреть подушки двига,проверять форсунки(болшая вероятность,что они,а точнее распылители),крестовины кардана,внутренние шрусы.
Если распылители повреждены,то на холостых может подколбашивать мотор.
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
подушки, подушки и ещё раз подушки. Двигателя и коробки, залезать и смотреть :crazy:
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
body, у кардана нет крестовины.
на 90тках там тим шруса - трипоида на концах.
шрусы на хс90 говорят что тоже вечные.
так сто похоже на похухи коробки-двигателя...может даже перед-зад...где-то проблема с вакуумом.
Вернуться в «XC90»
