V50 Не срабатывает автоматический пуск стартера
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Сообщение mr.barsik »
Итак, товарищи, сегодня столкнулся с одной проблемкой. Утром завел как обычно, позедил-поездил, заглушил. Потом заводить, а она не завелась :( Суть проблемы: Раньше, когда заводишь, нужно было просто ключ с выжатым сцеплением дернуть, стартер начинал маслать автоматически, а теперь нужно с выжатым сцеплением повернуть ключ и ДЕРЖАТЬ, пока не заведется... В виде пишет проверить контакты педалей сцепления и тормоза, но мне кажется, что тогда бы она не заводилась вообще и комп бы писал выжать сцепление перед запуском. У кого какие мысли?
V50 D2 2011
mr.barsik писал(а):У кого какие мысли?
проверить контакты педалей сцепления и тормоза для начала
Благодарил (а): 56 раз
mr.barsik писал(а):В виде пишет проверить контакты педалей сцепления и тормоза,
Вида редко ошибается. В данном случае она права. :)
Начинать нужно с этого.
mr.barsik
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Re: V50 Не срабатывает автоматический пуск стартера
Сегодня проверил контакты и провода от них у обеих педалей - как-будто вчера с конвейера сошла... Отдельно проверил датчики нажатой педали и какой-то предохранительный - оба работают[emoji53]
V50 D2 2011
Где то по дороге сигнал теряется.
mr.barsik
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
В общем от педалей все провода свиваются в толстую связку и уходят в моторный отсек... на выходных добрался туда, все провода в гофрированных шлангах без видимых повреждений :pardon: куда рыть, господа?
V50 D2 2011
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
mr.barsik, брать схему,мультиметр и проверять целостность проводников от датчиков до входа в блоки управления.При проверке нужно учитывать сопротивления подключенных элементов схемы.Таким образом выщупаешь возможный обрыв проводника или увидишь позеленение в разъемах.Успехов.
mr.barsik
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
сурма леонид писал(а):mr.barsik, брать схему,мультиметр и проверять целостность проводников от датчиков до входа в блоки управления.При проверке нужно учитывать сопротивления подключенных элементов схемы.Таким образом выщупаешь возможный обрыв проводника или увидишь позеленение в разъемах.Успехов.
спасибо)) чувствую поеду к спецам...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
скорее всего это будет не в ближайшее время :) тему не закрывайте, как решится проблема - отпишу
V50 D2 2011
mr.barsik
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Решилась проблема в общем... Перед первым отказом автопуска после поездки, она какое-то время постояла с включенным зажиганием, а у меня постоянный ближний... И тогда я её заводил с подсевшим аккумом и не до конца выжатым сцеплением. Видимо в этот момент и появилась эта проблема... И я, по своей тупости, пролазив день головой вниз и к верху задом в педальном узле, просто забыл затереть ошибку видой[emoji16]. Вчера просто решил почитаться, смотрю висит, затер - проблема ушла. Тупанул короче изначально[emoji4]
V50 D2 2011
