Volvo S80 II рывки и дергания
den_rudn
Авто: Volvo S80II 2,5T 2007г.в.
Сообщение den_rudn »
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вольво S80 II 2007 г.в., АКПП, 2.5T VIN: YV1AS565071045641
Все началось с проблемы завода машины после каждой заправки до полного бака. (заводилась примерно 7 сек., причем один раз завелась, но световые приборы не загорелись, лишь только спустя 30 сек. все заработало) оказалось проблема с клапаном регулировки паров топлива. Цена вопроса 35$., неисправность исчезла. Но буквально за пару дней до замены этого клапана машина периодически начала дергаться ( может это и не было связано с клапаном). После замены клапана проблема с рывками осталась. Наблюдается закономерность: машина должна поработать минимум полчаса, то есть хорошо погреться, особенно в пробках. На светофоре несколько раз просто заглохла , перед этим начали падать обороты на холостых?yj также несколько раз глохла прям на ходу. Во время движения проблема проявляется следующим образом: нажимаешь на педаль газа( не важно с каким усилием), а машина начинает дергаться, обороты прыгают, такое ощущение, что заглохнет. Отпускаешь газ, чтобы не было нагрузки и рывки пропадают. VIDA выдает ошибки (см.Фото). Знакомые говорят, что возможно умирает бензонасос . Кто-нибудь может посоветовать, где искать причину?Периодически загорается чек и через пару дней может погаснуть. При всем этом машина может пару дней вообще не дергаться.
Вернуться в «S80 (-07)»
