Лампочка масла
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
Лампочка масла
Сообщение Xaero_s60 »
Добрый день всем ! Может кто сталкивался или будет в курсе. S40 2006 1.8 бенз. МКПП. При резких маневрах и при торможении загорается на пару секунд красная лампочка масла, после тухнет, в работе машины никаких изменений нету. Уровень масла в норме, ничего нигде не подтекает. В чем может быть дело ? Проблемы с давлением, или просто датчик капризничает ? :unknown: И еще второй вопрос, может это как то и связано, плавают обороты при сбросе на нейтралку, пока машина идет накатом обороты скачут от 0 до 900, после остановки все нормально. Заслонку чистил, не помогло, комп ничего не сказал. Все разводят руками :sorry:
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Xaero_s40 писал(а):Добрый день всем ! Может кто сталкивался или будет в курсе. S40 2006 1.8 бенз. МКПП. При резких маневрах и при торможении загорается на пару секунд красная лампочка масла, после тухнет, в работе машины никаких изменений нету. Уровень масла в норме, ничего нигде не подтекает. В чем может быть дело ? Проблемы с давлением, или просто датчик капризничает ? :unknown: И еще второй вопрос, может это как то и связано, плавают обороты при сбросе на нейтралку, пока машина идет накатом обороты скачут от 0 до 900, после остановки все нормально. Заслонку чистил, не помогло, комп ничего не сказал. Все разводят руками :sorry:
Что, прям таки скачут от 0 и до...? :D
В моменты, когда обороты низкие(провалы на холостом ходу, например) - ессно давление масла не соответствует заданному, вот лампочка и загорается.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
volvocar, плюс к этому у этого двигателя достаточно небольшой во всех пропорциях поддон. Плюс масла мало лезет. Плюс на заведенном двигателе половина масла разбросана по системе.
Так что если масло на минимуме, резкий крен, провал оборотов - лампочка загорится.
Ну а по провалу - свечи, заслонка, подсосы воздуха, качество топлива, глючный ECM. Копайся либо дай возможность клубным гаражам подзаработать =)))))
