Вопрос по МКПП
vOFFa_2605
Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
GSM: +375293693031
Вопрос по МКПП
Сообщение vOFFa_2605 »
Доброго времени всем!
На отдельно взятых ухабах наших дорог появился неприятный металлический стук. Перетряс что можно, и пока подозрение пало на вот эту деталюху:
[img]http://s011.radikal.ru/i318/1506/21/097 ... f6.jpg[img]
Какие люфты этой балубины вообще допустимы и как они лечатся (заодно, к чему готовится?)?
Сорри, как правильно картинку вставить?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Вы сначала фотографию вменяемую сделайте. Лично я не смог понять, что это и где стоит.
Если предположить, что это шаровый наконечник одного из троссов кулисы МКПП, то металлического стука, тем более на ухабах, он не даст.
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
Фото с телефона, т.к. ничего другого под рукой не было. Стоит на КПП на кулисе, к ней крепятся тросы переключения передач, сверху на штифту у этого противовеса еще колпачёк синий пластмассовый.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
moon_ster писал(а):металлического стука, тем более на ухабах, он не даст
vOFFa_2605
GSM: +375293693031
А пёс его знает: я эту балубину подергал туда-сюда, вверх-вниз и вправо-налево, стуки прекратились. Просто может там на коробке между ними какая втулка стояла, может просто с места посадочного соскочила- камасутра от Хайнса как то скромно отнеслась к разделу ремонта МКПП, а другой инфы (как и схемы) нет. Почему вопрос и возник
pashkafan
Авто: Volvo 2003 S60. D5. М56
GSM: +375292102756
Вопрос по МКПП
Сообщение pashkafan »
Может кто знает номера подшипников первичного вала МКПП М56 ???? спасибо
Диагностика Volvo Vida DiCE в Витебске
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Вопрос по МКПП
Сообщение ALES »
Ну раз пошла такая пьянка, может быть кто разбирался отчего люфт возникает там где раздатка на полуоси в коробке? Это когда педалькой газа тормозишь, а потом жмёшь - там люфт и металлической стук. Как-бы пока несильно напрягает, но если бы знать чего, можно было бы и затянуть - нехай делают. А то разберут, а там какой подшипник "только под заказ и через две недели". :)
Дефектик для М56 типовой.
Вопрос по МКПП
Это не подшипник. Это шлицевая.
ALES
GSM: +375297260495
Вопрос по МКПП
Сообщение ALES »
Не, шлицевая я знаю как скрипит. А с люфтом в 10 градусов шлицевая быть не может. По звуку в коробке где дифференциал. А что там может так болтаться?
Люц
Авто: S60 T5 (2002) В5234Т3 M56LK Европа
GSM: +375297731728
Skype: TMLuciFer
Вопрос по МКПП
Сообщение Люц »
pashkafan писал(а): Может кто знает номера подшипников первичного вала МКПП М56 ???? спасибо
тот же вопрос
