Чистка ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
да капец блин,все понатыкано....при нажатии на тормоз, есть шипение.....а прост так..заметил недавно .....вокруг машины гдет идет звук тсссссс......тихое тсс както
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Если на педаль тормоза нажать и шипение прекращается то это в салоне шипит вакуумный усилитель его гофра на штоке педали.Послушай там, при не нажатой педали будет шипеть :D
Zaxarych
Авто: Volvo V70 2.4i 2005; Renault Trafic 2011 2.0 cdi
GSM: +375333055195
Сообщение Zaxarych »
aleks1 писал(а):gashich, Если на педаль тормоза нажать и шипение прекращается то это в салоне шипит вакуумный усилитель его гофра на штоке педали.Послушай там, при не нажатой педали будет шипеть :D
Я в очередной раз читаю твои посты и думаю: кто ты? :o Откуда ты все это знаешь?
Уж проститте за офф-топ :)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Zaxarych, Не понял? Кому я что плохое сказал или ответил?
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Ребята,давайте вернемся к расходомерам!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Dmitrij 20, ПраФФФФ
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Чистил аккуратно мягкой ветошью, можно ватной палочкой. На обоих вольвах делал это исключительно попутно при замене фильтра...никаких изменений не ждал, ну их и не было.
А вот Каролла у меня была американская, так после читки расход упал на пол литра примерно :o , но там был такой слой грязи, что я не сразу понял как и где там может быть эта капелька :D
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
чистка расходомера только ТО для правильной работы
если показания датчиков +- 1.5 и выше от нормы только замена на новый
сами сенсоры могут быть целыми схема обработки данных выходит из строя тоже очень регулярно /
так что если хотите делать ТО расходомеров сами задайте себе вопрос зачем и сколько будут стоить последствия чистки
новый расходомер 180 бош 340 вольво(типа)
вставки от 65 и выше
диагностика неисправности 15
замена + диагностика )))
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
Подскажите, пожалуйста, как его снять (Volvo S60, D5244T)? Обычный Torx T25 с отверстием под направляющую не подходит.
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
Сам себе отвечаю: нужен Torx TS25
И таки да - чистить надо - эффект превзошел все ожидания. Только ни в коем случае не использовать очистители карбюратора и прочие агрессивные жидкости. Мне помог обычный изопропиловый спирт, продается под маркой "Очиститель универсальный".
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
sergeib, :D :good:
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Сообщение stalker71 »
aleks1, где купить этот спирт? В аптеках или автомагазинах?
sergeib, у Вас, проблемы были с ХХ как и у gashich? Почему спрашиваю :sorry: , те же симптомы.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Да по моему это не проблема , в аптеках или в магазинах бытовая химия , У жены спроси , они в химочистителях лучше разбираются :D Ну вообще то на этих очистителях , растворителях написано о составе
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, Да по моему это не проблема , в аптеках или в магазинах бытовая химия , У жены спроси , они в химочистителях лучше разбираются :D Ну вообще то на этих очистителях , растворителях написано о составе
Просто дома есть медицинский 95%, мож подойдет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71 писал(а):Просто дома есть медицинский 95%, мож подойдет?
Он же чистый , без химии , это для обеззараживания хорошо. Промоешь вреда не будет , но можешь качества не добиться
anadikt
Авто: Volvo S60 2004 МКПП 170л.с.
GSM: +73852532866
Сообщение anadikt »
начитавшись тут в первых постах про чистку решил попробовать почистить, так как расход у машины стал выше ... почистил по советам в первых постах карбклинером, в итоге машина стала работать как-то непонятно ... то подтраивает при заводе, то подтряхивает, но когда обороты падают работает ровно ... в чем может быть беда?? заказал себе новый датчик, может до кучи почистить форсунки (похоже что они засорились уже и не держат остаточное давление в рампе, бывает при заводе может дымануть немного)?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
anadikt, умер твой воздухомер. Категорически нельзя карбклинером
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
пользуюсь вот этой химией, но был случай гибели датчика, правда он был практически мертвый до чистки.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
р.s. все делаете на свой страх и риск :pardon:
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Есть у меня расходомер не чищенный, живой 0280218108, если может кому понадобится...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Был у меня печальный опыт чистки, с тех пор ни-ни
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
anadikt писал(а):форсунки (похоже что они засорились уже и не держат остаточное давление в рампе
это клапан в насосе в баке не держит остаточное давление. Можно врезать дополнительный клапан в систему (а-ля жигулевский), а можно поменять весь насос в сборе.
Если не дай бог форсунка в открытом состоянии залипает, то, я тебе скажу, это нечто.
У нас была такая машина. Форсунка налила половину интеркулера. Мы снимали топливную рампу, доставали форсунки, машина заводилась и могла спокойно работать долгое время на том бензе, который налила эта форсунка. Зрелище!
Санек v70
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375292277384
№ клубной карты: 70
Сообщение Санек v70 »
расходомер показывает 10,5кг/см вместо 14.5. поможет ли чистка?
